Ragazzi, ciao a tutti Sono nuovo del forum e vi prego di aiutarmi perché ho perso tutta la pazienza e soprattutto tanti soldi ho montato la mia Prusa mk2s e per il primo mese con qualsiasi stampa Andava tutto benissimo Adesso però con pezzi grandi dopo 15/ 18 ore per ben tre volte ho dovuto staccare tutto perché non esce più Pla dall'estrusore , mi sono reso conto che la piccola rotellina dentata del motore estrusore ad un certo punto impazzisce e fa su e giù ...ho provato di tutto,  vi prego aiutatemi!
  • Risposte 4
2 ore fa, Umberto V dice:
non è che fa su e giu... il filamento si inceppa ed il motore perde passi(tenta di girare ma il filo bloccato gli fa perdere la rotazione)
bisogna capire perche si inceppa il filo....hai provato a pulire hot end? la ventola estrusore funziona?
innazitutto grazie mille, Hotend, o meglio l'ugello è stato pulito con l'ago in dotazione, e per ben 17 ore stampa una meraviglia e il pla fuoriesce perfettamente, la ventola funziona benissimo, quindi non capisco perchè......
altrimenti potrei provare ad alzare leggermente la temperatura dell'ugello per fondere di più il pla, senza però farlo fondere....non vorrei che durante la stampa qualcosa non vada nella temperatura dell'hotend, perchè duante la sua non fuoriuscita ho provato con le mani a forzare il filamento e lo sentivo bloccato. Hot end otturato, non so più cosa pensare per risolvere il problema...
27 minuti fa, Umberto V dice:
stappare il forellino potrebbe non batsare,delle volte potrebbe essere necessario smontare completamente hot end per pulirlo.
all'interno dell'hot end c'è un tubicino di ptfe che ha il compito di isolare termicamente il filo gia' all'interno dell'hot end dal calore che risale dal hot block, dopo un po' di ore questo tubo si rovina e va sostituito
potrebbe essere il sensore di temperatura lento, quando la stamapnte si muove il sensore balla nella sua sede e le letture di temperatura diventano inesatte
puoi controllare  queste 3 cose che sono tra le cause piu' probabili, quando smonti hot end segui il manuale e considera il fatto che quando lo rimonterai l'allineamento in Z sara' tutto da rifare
