37 minuti fa, Manbi92 dice:
Scaldano meno gli altri motori? Non devo fare nient'altro che scambiarli giusto?
Oltre al fatto che stavo pensando: se ha scaldato tanto sarà il problema vref? Perché in caso anche i successivi partiranno....se solo capissi qualcosa de sto vref farei da me, ma anche vedendo su internet ci ho capito ciufolo
se scambi il motore "guasto" con uno buono (X o Y) puoi vedere se funziona senza cuocerlo ovviamente....
la vref è la corrente che viene fornita al motore dal driver, piu' è alta e piu' il motore potra' essere "potente" ma piu' sara' alta e piu' il motore si scaldera' quindi va trovato il giusto compromesso....
non so che driver hai ma la vref dovrebbe essere intorno a 0,8v
14 minuti fa, FoNzY dice:
Ok allora provo ed in caso funziona lo lascio montato, poi controllo se sta su 0.8v  i driver sono quelli che monta la anycubic, quindi quelli che hanno tutte le cinesate di quel modello e simili CD
2 ore fa, FoNzY dice:
No aspetta! Ho trovato nelle impostazioni della stampante il meno speed che contiene la velocità di una ventola, non so quale, che sta sempre a 0. Sempre stata fino ad ora a 0 . Eppure ho sempre sentito partire una ventola quando estrusore iniziava a scaldarsi. Quindi che ho fatto: ho scaldato l'hotend così che si acendesse la ventola che ho sempre sentito, e poi da quel menu ho messo il valore al 100% ed ho sentito un'altra ventola, mai sentita fino ad ora, accendersi! Ma allora, non vanno da sole ste ventole? O.o
43 minuti fa, Manbi92 dice:
da sole purtroppo no, sebbene la ventola "hot end" sia indispensabile non è direttamente alimentata quindi essendo alimentata da scheda madre offre l'inutile possibilita' si essere fermata.....
devi vedere se la ventola che adesso gira è la ventola per il materiale stampato o per l'hot end,,,,
10 minuti fa, FoNzY dice:
Ha sempre girato quella a sinistra, che va con il beccuccio verso l'ugello, ma quella di destra no (penso che punti sulla parte ad alette). Eppure, se non erro, non l'ho mai sentita girare fino ad ora o.o se quella la gestisce la stampante, perché non l'accende? O.o da questo pensavo di aver tutto intasato per via del non raffreddamento,  ma nulla invece hahaha. Rimane sempre preoccupante la questione che non l'ho mai sentita accesa.
se non gira la ventola che punta alla parte metallica del blocco sicuramente al 100% ne segue l'intasamento, magari dopo 1 ora o magari dopo 5 minuti...quella ventola è necessaria...
il perche' non sia automatica è uno dei tanti misteri dei cinesi....forse hanno invertito i collegamenti delle ventole....
L'ho pensato anche io al fatto che abbiano invertito le fan, anche solo dal fatto che a 60 gradi attacca quella che raffredda il layer. Ma ho smontato questo pensiero perché su cura ho sempre avuto come impostazione la ventola al massimo. Mo di quale parla nella realtà non lo so, so solo che oggi mi sono accorto di questa cosa. Ma se fosse otturato, non dovrebbe impedire l'uscita di materiale? Perché a me, se spinto a mano, esce perfettamente. Oltre che mi chiedo come si stappa il tutto e non solo il nozzle? Su internet trovo il come pulirlo, ma parlano solo del nozzle 🤦‍♂️
Fai finta che non ho detto niente sulle ventole, me sarò ubriacato e non ho capito niente facendo un casino con le ventole 🤦‍♂️ ovvio che non sentivo tutto sto macello di solito, quella del lyer mi sembrava in movimento e invece era quella del hotend. Ho fatto confusione sorry 🤦‍♂️ si ritorna al problema vero principale, dove attendo con fiducia una risposta dai venditori ufficiali su Amazon.
  • Haha 1
12 minuti fa, Manbi92 dice:
non si tappa il nozzle ma la gola, il filamento si espande e si blocca prima di arrivare al nozzle.
è si, dovrebbe essere propio bloccato che non estrude nemmeno se stai li un gionro a spingere....
13 minuti fa, Manbi92 dice:
a 60 dovrebbe partire quella estrusore, ma la cosa di cura non la capisco....
22 minuti fa, FoNzY dice:
La ventola che parla cura sarebbe quella per raffreddare La Stampa 😊 detto questo, salvo novità eclatanti, aspetto che l'assistenza mi dica qualcosa sempre se mi risponderà e scriverò un un'aggiornamento.  Grazie a tutti!
