Tomto Inviato 23 Luglio 2019 Inviato 23 Luglio 2019 24 minuti fa, matteoli dice: Come scheda questa potrebbe andare bene? Scheda stampante 3D MKS SGen_L controller a 32 bit compatibile con firmware Marlin2.0 e smoothie. Supporta diversi tipi di unità, with 5PCS TMC2209, 1 https://www.amazon.it/dp/B07TWZM2PC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_FxZnDbF1G1QG3 é palesemente identica a quella della biqu . Idriver non sono predisposti per il collegamento in uart dovresti modificarli con saldature.....io l'ho fatto ma ti conviene prenderli già pronti questa è come la mia scheda questa è per la ender 3/5 con i 2209 integrati in uart (26 euro) Questi i 2209 predisposti per l'uart 24 minuti fa, matteoli dice: Nel caso che cambiassi scheda. Deve essere riprogrammata... Giusto!? Devi cambiare il firmware N.B con questi driver la stampante diventerà totalmente silenziosa Cita
matteoli Inviato 25 Luglio 2019 Autore Inviato 25 Luglio 2019 Devo chiedere un altra info... Ieri mentre stampa o ho avuto bisogno di mettere in pausa la stampante... Dopo aver fatto le mie misure ho fatto ripartire la stampante... E non è ripartita nello stesso punto dove era la stampa... Ma si è spostato 10mm di lato.. Stampava il pezzo normalmente all'altezza giusta ma spostato in X di +/- 10 mm sapete da casa è dovuto? Lo fermata altre volte Ma non l'ha mai fatto.... Cita
matteoli Inviato 24 Agosto 2019 Autore Inviato 24 Agosto 2019 Ciao a tutti... Ho montato la scheda madre creality V1. 1.5 con tmc2208 integrati e in più gli ho montato il bltouch.. Una volta che ho riavviato la stampante e le ho fatto fare un homing, tutti i motori andavano al contrario. es. L'asse x ha il sensore a destra, lei andava a fare lo zero a sinistra.. E così per y e z. Come posso fare? Cita
marcottt Inviato 24 Agosto 2019 Inviato 24 Agosto 2019 È normale sono I tmc. Se hai la possibilità di editare firmware li puoi invertire lì. In alternativa inverti i fili nei connettori dei cavi... Youtube e google c'è come fare Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
matteoli Inviato 24 Agosto 2019 Autore Inviato 24 Agosto 2019 Per editare il firmware devo usare Arduino? Cita
marcottt Inviato 24 Agosto 2019 Inviato 24 Agosto 2019 si devi usare ide di arduino (se hai il firmware "aperto" ovvero non un singolo ineditabile file .hex o simili). oppure gira i cavi Cita
matteoli Inviato 24 Agosto 2019 Autore Inviato 24 Agosto 2019 Sono di nuovo qui a chiedervi aiuto.. I motori ora funzionano dal verso giusto!! Mala stampante non mi legge la Micro SD... L'ho formattata ma non la legge... Ho collegato la stampante a pronterface, e quando faccio la connessione dice ''init. failed '' o roba simile... Come posso risolvere? Grazie per la pazienza! Cita
marcottt Inviato 25 Agosto 2019 Inviato 25 Agosto 2019 ma cosa hai fatto nel frattempo ? hai girato cavi oppure cambiato impostazioni firmware con nuovo settaggi ? se il firmware è nuovo forse devi abilitare la sd Cita
matteoli Inviato 25 Agosto 2019 Autore Inviato 25 Agosto 2019 Ho girato i tutti cavi e andava tutto bene.. Poi ho montato il bltouch e con il cavo in dotazione è il programmino della creality ho abilitato il bltouch e come per magia i motori giravano al contrario... Quindi ho dovuto girare tutti i cavi di nuovo e anche l'sd é partita... 1 Cita
matteoli Inviato 26 Agosto 2019 Autore Inviato 26 Agosto 2019 Ciao.. Questa volta dopo aver cambiato la scheda ho montato estrusore fysetc. Quando ho fatto la calibrazione degli steep, per estrudere 100mm di filamento ho dovuto settarlo a 980 +/- steep... Ma avevo letto una risposta su Amazon che l'avevano settato sui 430 +/-. Avete qualche consiglio? È una cosa normale un valore così alto? Cita
