Ciao...mi sto avvicinando ora alla stampa 3d...ma con la Elegoo posso usare anche una resina calcinabile...una resina che sia adatta poi alla fusione a cera persa??
  • 3 mesi dopo...
  Il 05/10/2019 at 12:43, Alessandro3d ha scritto:
Ieri mi è arrivata la Elegoo Mars.
Dopo aver effettuato la calibrazione (2 minuti) ho stampato le famose torri..
Dopo 4 ore e 30, la stampa finisce e procedo con la pulizia e fornetto. Tutto perfetto.
la mia domanda ora è: usando la resina grigia, per stampare altri oggetti , basta selezionare nello slicer le impostazioni ElegooMars o devo cambiare qualcosa ?
Ciao io ho stampato le torri prova ed è andato tutto bene.... Poi ho provato con un altro file ma non ha stampato nulla.... Cosa ho sbagliato??
@Shackleton anche io l'ho appena acquistata e ho iniziato ad usarla.. ma a me deve ancora uscire nulla.. sto testando con la resina quella traslucida.. ho livellato il piano una marea di volte ma la stampa mi resta sul fondo... hai qualche dritta?
Prova queste impostazioni:
Layer height:0.05
Bottom layer count:10
Bottom Exposure time:75
Exposure time: 11
Light off delay: 0
La resina traslucucida è tra quelle che richiedono maggior tempo di esposizione. Uso una photon s con elegoo trasparente abs -like.
Bottom exposure 12s
Numero layer bottom 8
Layer  0.05
Layer exposure 15 s (le stampe vengono anche a 12 s ma a 15 ho risultati migliori)
Nel caso in cui anche aumentando la bottom exposure, non si attacca la stampa dovresti ricalibrare il piano.
N. B nei preset di chitubox ci sono valori preimpostati ma si riferiscono solo alla resina standard non alla abs like
Layer height:0.05
Exposure time: 11
Light off delay: 0
Ciao grazie, appena rimetto quello traslucido provo.. ti posso chiedere aiuto al mio topic? -->QUI<-- grazie
Bottom exposure 12s
Layer  0.05
Ok.. quel bottom numero layer.. perchè 8? forse la domanda ti può sembrare banale ma.. davvero non lo so^^
rimando anche a te al mio topic -->QUI<-- se puoi aiutarmi ho aperto qui questo problema grazie
  • 2 mesi dopo...
Chiedo scusa ho acquistato una stampante elegoo Mars ho livellato il piatto ed è pronta all uso. Ho fatto la stampa base cioè le 2 torri ma 1 la stampa e l altra no 🙁sapete dirmi come mai? E se magari devo impostare i valori diversamente grazie.
  • 7 mesi dopo...
Ciao a tutti. Sto impazzendo. Trovo migliaia di modelli da stampare su Thigivers, ma salvati su pandrive non me ne riconosce nemmeno uno. Che devo fare? .stl non lo riconosce, solo le torri che sono un formato .cbddlp (???) ma che formato è??? Come trasformare un stl in quello strano formato.
Chitubox me li trasforma in .chiutubox. Che file devo usare per la mia elegoo mars?
Aiutoooooo
Aiutoooooo
Hai impostato in chitubox la tua stampante? Perché io ci ho provato, e non ho la tua stampante, e me li salva in formato cbddlp
Non lo devi salvare come progetto, lo importi, gli metti i supporti fai lo slice e poi ti chiede di salvare
