Andrea.carlicchi Inviato 28 Luglio 2019 Inviato 28 Luglio 2019 Ciao a tutti! Vorrei comperare una tevo little monster a 110v con spina US mi sono informato un po’ e per farla funzionare in Italia avrei bisogno di un trasformatore di corrente da 220v a 110v il mio problema è che mentre sceglievo un convertitore di corrente ho letto che a alcuni apparecchi possono non funzionare a causa della frequenza che in Italia è di 50Hz mentre la tevo che vorrei comperare è per il mercato americano quindi funziona con un Hz di 60 sapete dirmi se la tevo è compatibile per i trasformatori di corrente in Italia? Grazie Cita
marcottt Inviato 28 Luglio 2019 Inviato 28 Luglio 2019 Non ne ho idea ma ricordati di valutare anche l'assorbimento di corrente Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 28 Luglio 2019 Inviato 28 Luglio 2019 Ma perchè non comprare direttamente quella a 220 ? Giusto per curiosità 1 Cita
FoNzY Inviato 28 Luglio 2019 Inviato 28 Luglio 2019 Il 28/07/2019 at 15:47, Andrea.carlicchi ha scritto: Ciao a tutti! Vorrei comperare una tevo little monster a 110v con spina US mi sono informato un po’ e per farla funzionare in Italia avrei bisogno di un trasformatore di corrente da 220v a 110v il mio problema è che mentre sceglievo un convertitore di corrente ho letto che a alcuni apparecchi possono non funzionare a causa della frequenza che in Italia è di 50Hz mentre la tevo che vorrei comperare è per il mercato americano quindi funziona con un Hz di 60 sapete dirmi se la tevo è compatibile per i trasformatori di corrente in Italia? Grazie Expand il discorso che fai è correttissimo e tanto per dire,nememno chi la ha fatta sa risponderti alla domanda dei 50\60hz.... ma, risolvi semplicemente prendendo un alimentatore 220v a 12\24 volt in base al voltaggio che usa la tevo.... in questo caso essendo solo 2 cavi ad alimentare la stampante (funzionando a 12 o 24 volt DC\CC) basta prendere un alimentatore europeo, il tuo discorso poteva essere giusto nel caso di un televisore ad esempio,dove l'alimentatore è prorpietario ed ha 60\70 pin di output ma in questo caso essendo un banalissimo alimentatore la soluzione piu' semplice e piu' economica è prendere un alimentatore da 30 euro..... Cita
Andrea.carlicchi Inviato 28 Luglio 2019 Autore Inviato 28 Luglio 2019 Mi costerebbe la metà di quella a 220v. 1 Cita
Andrea.carlicchi Inviato 28 Luglio 2019 Autore Inviato 28 Luglio 2019 Grazie a tutti! Il convertitore che vorrei comperare e il Bronson++ TI 1000. La tevo ha una potenza DC24V/500W mentre il convertitore ha una potenza massima di 1000W lo prendo col doppio di potenza perché mi viene consigliato così leggendo la descrizione del convertitore però non so se è a 12 o 24V potete aiutarmi. Cita
Tomto Inviato 28 Luglio 2019 Inviato 28 Luglio 2019 Il 28/07/2019 at 18:03, Andrea.carlicchi ha scritto: Grazie a tutti! Il convertitore che vorrei comperare e il Bronson++ TI 1000. La tevo ha una potenza DC24V/500W mentre il convertitore ha una potenza massima di 1000W lo prendo col doppio di potenza perché mi viene consigliato così leggendo la descrizione del convertitore però non so se è a 12 o 24V potete aiutarmi. Expand vedo che costa 100euro è un ingombro in più..perche non comprare un'alimentatore a 24 volt come suggerito da @FoNzY?ma poi il doppio della potenza a che serve? 1 Cita
Andrea.carlicchi Inviato 28 Luglio 2019 Autore Inviato 28 Luglio 2019 Ditemi se ho capito bene, dovrei sostituire l’alimentatore della tevo con uno a 24v mettendoci le mani io ma così la garanzia si perde! Io pensavo ad un convertitore perché così la mantenevo come uscita dalla fabbrica. Il doppio della potenza perché in descrizione del convertitore consigliano una potenza maggiore di quella che assorbe la tevo. Cita
FoNzY Inviato 28 Luglio 2019 Inviato 28 Luglio 2019 Il 28/07/2019 at 19:27, Andrea.carlicchi ha scritto: la garanzia si perde! Expand la mia era solo la soluzione piu' pratica, c'erto che poi se non smanettarci un po', tanto vale spendere questi 90 euro per il trasformatore piuttosto che rischiare danni... anche se da quando ho capito il dubbio degli hz rimane.... Cita
Andrea.carlicchi Inviato 29 Luglio 2019 Autore Inviato 29 Luglio 2019 Il 28/07/2019 at 17:07, FoNzY ha scritto: Expand Infatti il discorso degli Hertz rimane un bel punto interrogativo ed è il motivo per cui non so se prenderla ugualmente o no! Cita
