marcodipa Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 Ciao a tutti,scusate la domanda banale ma non riesco a trovare una soluzione.ho realizzato un modello in rhino da stampare in 3d, con le superfici e creato un solido chiuso da esportare in stl.Dopo l'esportazione se provo a riaprirlo ottengo il modello "pieno", cosa non accettabile per la stampa in quanto arriva ad un costo enorme presso il mio service di stampa.Come faccio a esportarlo correttamente "vuoto" grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 prova a caricare una immagine..quando hai un cubo, in rhino ma anche con altri programmi te lo pone sempre chiuso, per cui in qualsiasi slicer quello sarà pieno. Se devi stampare in con altre tecnologie rispetto alla FDM le strade da seguire sono due: 1) o scarichi meshmixer e scegli l'opzione nelle modifiche spessore 1mm o quello che vuoi (di fatto dal cubo che hai fatto in rhino te lo modificherà con uno spessore costante lungo tutte le facce del solido). 2) vecchia maniera e molto più elaborato e lungo da fare (ma si potrebbe ottimizzare meglio la struttura), svuotarlo a manina in rhino. PS: con una FDM puoi regolare come vuoi il riempimento interno, con altre tecnologie come SLA e DLP, SLS il riempiemento interno è al 100% ed è per questo che ti costa un bel botto PS2: forse c'è qualche super esperto di rhino in grado di dirti che si può effettuare uno spessore interno costante lungo le pareti con un semplice comando, però dovrei vedere il modello per capire Seguo la discussione :D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcodipa Inviato 6 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 2) vecchia maniera e molto più elaborato e lungo da fare (ma si potrebbe ottimizzare meglio la struttura), svuotarlo a manina in rhino. Io lo svuoterei anche a manina, ma è gia vuoto se lo apro in rhino...o forse intendi aprire il file stl e svuotare quello?Grazie comunque per la risposta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 eh dovrei vedere almeno uno screenshot. no no fai tutto in rhino oppure si va di meshmixer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcodipa Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 credo si aver circoscritto il problema alla fase di esportazione...voi come impostate questa maschera volendo stampare in 3d? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Di solito la lascio di default, comunque c'è una funzione che prima dell'export in STL ti avverte se ci sono superfici aperte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ShareMind Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 Rhinoceros consente anche di "bonificare" un file STL problematico con molti strumenti di analisi e riparazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro3d Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Scusa, ma se utilizzi slic3r, imposti l'infill a 0 e te lo fa vuoto.. l'unico "problema" è che quando chiuderà il sopra stamperà nel "vuoto". (non so se ho rese l'idea) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
unclerhino Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Ciao Marcodipa, per capire meglio, se, per esempio, crei un cubo avrai le sei facce che ti chiudono lo spazio e con il software di slice lo riempi, più o meno, e gli dai lo spessore che desideri.Con solidi complessi dovrebbe essere la stessa cosa. Altrimenti, come consigliato sopra, devi crearti lo shell del modello e probabilmente quando stabilisci lo spessore dovrai tenere conto del diametro del nozzle della tua stampante. Prova, in Solid Tools, il comando "shell closed polysurface",dovrebbe esserti di un qualche aiuto. Se puoi allegare un'immagine riusciamo a comprendere meglio il problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
House3d Inviato 31 Marzo 2015 Condividi Inviato 31 Marzo 2015 Rhino cosi come come ti è già stato detto considere il solido pieno, salvo se non dai alle pareti uno spessore. Il comando Svuota può esserti utile, in quel caso indichi lo spessore delle pareti. L'unico neo è che ti chiede di rimuovere almeno una faccia per svolgere la funzione. In questo caso la soluzione è semplice. -Creati una copia della faccia che dovrai eliminare per svuotare il solido-Porta la faccia su un altro layer-Estrudi la faccia, probabilmente in direzione interna, dello stesso valore che andrai a settare nel comando svuota.-Spegni il layer su cui hai portato la faccia-Svuota il solido-Riattiva il layer-Usa il comando unisci mesh (booleane)-Esporta in stl. Come ti è stato detto però tutto è in funzione della stampa che andrai a fare, non credo che gli slicer prevedano supporti all'interno dei solidi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
