Ciao ragazzi ho stampato due oggetti in contemporanea, dovendoli fare dello stesso colore.
Premetto che sono due file diversi, uno mi è venuto perfetto l'altro (quello in foto), è sotto estruso (?), Come mai?
Calcolando che il processo di stampa è lo stesso non dovevi avere problemi in entrambi gli oggetti?
Grazie per l'aiuto
P.s. domani nel dubbio controllo se gli step dell'estrusore con ancora corretti8d57b68dd57454065719fa12a2b51a0c.jpg
Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
Scusate errore del t9 nel titolo è scappato un pentolame di troppo [emoji28]
  • Risposte 5
Ragazzi guardavo meglio la stampa e notavo che il sopra è venuto bene, può essere che essendo un cilindro vuoto, dovevo fare un riempimento al 100%?
Io l'ho stampato al 20%, però la parte sopra che è piena è venuta stampata bene, il problema è solo dove il cilindro è vuoto [emoji848]
34 minuti fa, Heda dice:
è molto probabile che presentino gli stessi problemi ma non è matematico. alcune impostazioni come ad esempio la velocita' di spostamento è diversa per i "piccoli o grandi perimetri" ed oltre a questo ci sono molto altri fattori che cambiano.
20 minuti fa, Heda dice:
no, puoi farlo al riempimento che vuoi, non sei mai obbligato.....
se è un problema di .stl\impostazioni deve essere visibile dallo slicer altrimenti è un problema meccanico che va analizzato ma la foto è bella sfocata e ci capisco poco....
Ciao ragazzi scusate il ritardo.
Ho ricontrollato gli step per mm era 4 mm sottoestrusa.
Ho rifatto i conti nei prossimi giorni riproverò a stampare.
Sempre grazie al vostro aiuto il problema sembra risolto, step estrusore e step asse z erano nuovamente avallati
