Problema allineamento layer
Salve a tutti sono nuovo nel forum ho un problema con le mie stampe dato che da poco ho finito di costruire una mia prusa i3  mk2 nn sono molto pratico 😔😔in pratica i layer dell pezzo stampato nn sono tutte allineate e creano un effetto molto brutto qualcuno di voi sa come posso risolverlo grazie in anticipo
  • Risposte 12
Ciao joker innanzitutto grazie per avermi risposto...stampo con pla a 210 gradi nozzle 0,4 layer a0,2 e uso pronterface con slincer curo ho problemi nell far riconoscere la mia scheda che e mks gen l v 1 uso marlin come softwere
6 minuti fa, Felix90 dice:
Marcott ciao grazie per avermi risposto comunque ho controllato le cinghie sono ben tese...
Non saranno troppo tese? La temperatura di estrusione rimane costante? O varia 3 o più gradi?
Stampa un cubo vuoto senza top layer superiore e infil 0
Mmhmm proverò ad allentarle  un po e stamperò un cubo di prova come hai detto tu la temperatura si mantiene costante. ma volevo chiederti una cosa è possibile che sia un problema di vref dei motori? Io uso nema 17  1,7 ampere tarati a 0,67v con driver a4988 (verdi)
7 minuti fa, Felix90 dice:
Per questo meglio chiedere a @iLMario
0.67v  su un motore da 1.7A  con deriver A4988 risulta corretto. volendo puoi anche salire....mi sembra più sovraetrusione che wobble difficile dirlo . Forse è meglio se prima regoli il flusso ,poi vediamo se hai montato bene la meccanica....
