  • Risposte 19
Proverò con la lacca, allo stesso tempo mi piacerebbe sostituire il piano adesivo, dove lo hai trovato? Per la sostituzione immagino si debba riscaldare il piano per quindi staccare l’adesivo attuale, immagino.
Basta tanta pazienza e un po' di unghie, al limite acetone per dissolvere la colla ma mai avuto bisogno. Pulisci poi la colla con un prodotto per vetri. Il problema degli adesivi è che prima o poi si rovinano tutti e non sono proprio economici alla fine.
23 minuti fa, hokuro dice:
 la prossima volta che si rovina ho già pronto un tappetino magnetico da provare
Provati, ma non mi convincono. Aderisce meno che sul vetro e se alzi le temperature è più facile avere pezzi che si imbarcano anche perché è lo stesso tappeto, specie sugli angoli, che tende a sollevarsi. Devo provare il PEI che sembra sia in non plus ultra, nel frattempo rimango federe all'ultrabase (rovinato) e classico vetro...
  • 1 mese dopo...
Il 3/8/2019 at 20:12, Pieroim dice:
Cosa può essere accaduto? Sopratutto possibile che sia costretto ad usare quella versione antiquata di Cura?
Suggerimenti?
Grazie
Piero
ciao Piero, vedo adesso la tua richiesta.... anche io qualche mese fa ho preso la tua stampante....e anche io ho avuto qualche problema con cura...per esempio a 2 volte su 3 mi sputa il filo a inizio stampa ...non saprei perche ho fatto attenzione al          g-code lho pure fatto vedere a altri..ma niente...credo sia questione di compatibilita...simplify risolve la situazione....
per il tappetino magnetico....lascia perdere....anche in virtu del fatto che il calore del piatto  interferisce col magnete quindi perde anche un po di aderenza...meglio il tappetino adesivo...dieci euro ogni tanto nn incidono piu di tanto tutto sommato...
Ciao, se può servire anch'io con la mia Alfawise U30 ( non Pro) ho avuto problemi inspiegabili: mentre stampavo un oggetto chiamato "Iris box" da Thingiverse si è bloccata 5 o 6 volte per motivi sconosciuti: all'improvviso si fermava senza alcun messaggio, poi il monitor si spegneva completamente per 1 secondo, senza che io toccassi nulla, poi compariva la domanda se volessi riprendere la stampa. Inoltre alla fine, dopo 5 ore di pazienza, mi sono reso conto che il pezzo non era centrato. Tutto da buttare. Anche il mio file era passato da Cura. Proverò con Simplify3d.
Infine, per quanto riguarda il piatto, vorrei comunicarvi che dopo diversi tentativi ho provato ad attaccare due strisce affiancate di nastro da pacchi direttamente sul vetro nella zona centrale in cui presumevo "nascesse" la stampata. E poi, esattamente sopra le suddette strisce, ne ho appiccicate altre due di nastro biadesivo delle stesse dimensioni. Questo per facilitare il distacco a stampa finita: staccare lo scotch normale è molto più semplice che staccare il biadesivo. Piatto completamente freddo fino alla fine quando lo porto per qualche minuto a 90° così che il nastro con l'oggetto stampato si stacchino molto agevolmente. Rimane poi da togliere lo scotch dal pezzo ma anche quello viene via facilmente, sopratutto da caldo.
