Ciao... Vi illustro il mio problema ho una stampate 3d geeetech prusa i3 pro b uso repeiter host per fare lo slicing cura engine, da pochi giorni mi è arrivato il sensore autolivellante ma dopo aver stampato il supporto e fatto tutti i collegamenti si accende ma non mi funziona (premetto che però non ho modificato niente come firmware) il problema è ckme se ci arriva l'alime Tazio e perché appena accendo la stampante si accende la luce rossa El sensore e po' si spegne ma quando faccio l'auto home l'asse z scende sempre come se non rileva il sensore.
Mi potreste dare qualche dritta con il firmware? Se è possibile anche quale firmware scaricare o creare... Grazie🤯
3 ore fa, AntonioYeYe dice:
il firmware è sempre lo stesso, marlin ma devi aggiungere i parametri per il sensore in quanto è impostato per avere un end stop in Z e non un sensore....
purtroppo non posso aiutarti perche' non lo so' ma sicuramente in internet trovi qualcosa
4 ore fa, FoNzY dice:
Grazie per l'aiuto ora cerco un po' su internet per vedere se riesco a risolvere... Più tardi invio i parametri se ho ancora qualche problema.
Grande problema🤯
Dopo aver caricato il firmware marlin la stampante fa un fischio (fastidioso) e non si accende nemmeno il display più come risolvo?
C'è un modo per resettare? I tasti per il reset anche se lo tengo premuto si spegne il rumore ma appena rilascio il pulsante riparte il fischio e non cambia niente
Grazie in anticipo
15 ore fa, AntonioYeYe dice:
Grande problema🤯
Grazie in anticipo
quale firmware hai caricato? Ricorda che se è un firmware di terze parti di thingiverse devi togliere qualunque file con caratteri cinesi nella sd , come ad esempio i gufi di prova altrimenti per qualche strano motivo anche se riesci ad accendere la stampante ,non funzionerà il display.
Comunque linka il firmware ....e ricorda che va caricato dall'ide di arduino , non da cura come nel caso di file hex
8 ore fa, Tomto dice:
Nono l'ho caricato con ide Arduino il link e questo:
http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=3703
Ora però vorrei un consiglio su quale scaricare se possibile con il bltouch già compreso...
22 ore fa, AntonioYeYe dice:
Risolto😃😃😃... Ho caricato il firmware con Arduino 1.0.1 invece di arduino 1.8.7... Però ora se carico il file marlin con il bltouch già compreso il sensore lampeggia di rosso ma quando premo home l'asse y si posiziona al centro dopo aver toccato il finecorsa ma l'asse x sembra non fermarsi mai e gira all'incontrario mentre l'asse z sale di un centimetro più o meno e poi si ferma tutto... Qual'e l'errore ora?
