Carlo Tabanelli Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Ciao, in altre discussioni ho letto della possibilità di utilizzare materiali gommosi (nonostante le varie difficoltà pratiche di realizzazione tra piani riscaldati e temperatura degli estensori). Mi piacerebbe sapere quali sono i materiali più "morbidi" attualmente disponibili, e se è possibile, magari anche con stampanti professionali, ottenere oggetti della consistenza simile al ciuccio dei biberon per bambini... Ho alcune idee che richiedono oggetti di questa consistenza e mi chiedevo se la stampa 3D può essere un valido modo per produrli... Grazie Cita
Ospite Inviato 8 Febbraio 2015 Inviato 8 Febbraio 2015 Che io sappia i ciucci per bambini sono fatti o in silicone o on caucciù, materiali non stampabili, la gomma per stampanti è abbastanza "morbida" dipende molto anche dalla forma dell'oggetto in se e dai settings che utilizzi, cairai che un cubo pieno difficilmente sarà malleabile a differenza di una figura con solo perimetro! Cita
Carlo Tabanelli Inviato 8 Febbraio 2015 Autore Inviato 8 Febbraio 2015 Grazie! Capisco il concetto... Mi sapreste anche indicare il miglior prodotto in commercio con queste caratteristiche? Cita
Ospite Inviato 9 Febbraio 2015 Inviato 9 Febbraio 2015 Devi sapere però che oltre alla gomma stampata in FDM esistono anche i materiali elastici delle varie ditte molto più professionali sia per quanto riguarda la risoluzione sia per la resistenza e le varie % massime di allungamento. Cita
Carlo Tabanelli Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Inviato 9 Febbraio 2015 Interessante! Potresti darmi qualche link dove posso farmi un idea... Grazie Cita
Carlo Tabanelli Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Inviato 9 Febbraio 2015 So che faccio solo domande e non contribuisco molto allo spirito del forum... Ve ne chiedo scusa, sono solo un fisioterapista curioso... In cambio di tanta gentilezza, però se qualcuno di voi si trovasse dalle parti di Bagnacavallo in provincia di Ravenna, sarei lieto di offrirgli un massaggio professionale (di questi tempi è meglio specificare... "non cinese") e fare 4 chiacchiere! Cita
Giorgio79 Inviato 10 Febbraio 2015 Inviato 10 Febbraio 2015 Se vai su un famoso produttore di filamento la formfutura produce dei filamenti che vengono fusi e hanno la consistenza del pla (credo, neho un campione ma non l'ho testato) poi dopo essere immerso per 48 ore nell'acqua perdono dei componenti idtosolubili e rimane un oggetto della consistenza che va da tipo la superfice delle protesi al gel, ti ripeto non li ho provati poi hanno prezzi abbastanza alti. e non so se sono idonei agli alimenti e atossici devi vedere le loro schede informative spero di averti aiutato .. almeno questo e quello sche si avvicina alla tua richiestaP.S. se cerchi nella sezione "materiali" ci dovrebbe essere un post sulla gomma dove si è parlato di questi filamenti mi pare layar si chiamino Cita
Ospite Inviato 10 Febbraio 2015 Inviato 10 Febbraio 2015 @Carlo Tabanelli questo è quello che ho trovato sul sito della formlabs, il quale mette a confronto con altri due tipi di materiali proprietari (però di stampanti ben più professionali). Non ho cercato molto, sono capitato su questa schermata per caso ma te la posto così ti fai un'idea delle mille mille variabili dei materiali. Per quanto riguarda i materiali di Formfutura e comunque per la tecnologia FDM si trovano veramente pochi dati, anche perchè ogni venditore produttore o se li produce e non emette dati oppure se li compra dal sol levante e nemmeno sa cosa vi sia all'interno del filamento. Su questi dati sto indagando a tempo perso nel wild web. Cita
