34 minuti fa, invernomuto dice:
È bruttina. Ma un classico cubo di calibrazione e una benchy la puoi pf stampare?
Certo, ho solo lanciato la stampa di prova che era già nella sd. Cubo ne ho già un file in giro, puoi linkarmi l’altro?
4 ore fa, invernomuto dice:
Benchy --> https://www.thingiverse.com/thing:763622
Stai usando PLA nuovo? Che temperature? Puoi provare anche uno stringing test?
https://www.thingiverse.com/thing:2080224
Il cubo va bene una roba 20x20 o 30x30 giusto per vedere se ci sono problemi evidenti.
Provo tutto. Pla ormai almeno una decina di metri ne erano andati con la precedente quindi non lo chiamerei nuovo (per quanto ne possa sapere io). 60 piatto e 200 estrusore
Edit:
ecco l'allegra barchetta. Le misure variano nell'ordine dei 2-3 decidimi di mm. Da regolare? Stampo prima il cubo?
Edit 2:
cubo perfettamente 20mm sui 3 assi
Il 7/8/2019 at 09:07, iLMario dice:
E' un volgare sistema anti wobble. Lasciamo stare il perchè , si finirebbe in discorsi che potrebbero passare per razzisti ma in realtà non lo sono, sarebbe semplicemente la verità. Per farla breve: anzichè risolvere il problema a monte (i disallineamento dei pezzi e le barre storte, che causano quindi wobble), continuano ad usare pezzi da discarica per poi giuntarli con un tubo flessibile.
Credo stiano in posizione perchè fissati a caldo. Se è gomma, la scaldi, infili la barra e quando la gomma si raffredda, ritirandosi, si fissa saldamente. Oltretutto la barra è filettata, se il tubicino è ben saldo, non lo togli più neanche morto, la gomma fa un attrito pazzesco. Se fatto bene avrai grosse difficoltà a toglierlo anche dall'albero motore (liscio).
Il problema non è come è stato fissato (così va bene), ma perchè hanno fatto una puttanata simile.
Perché la barra è torta al 90% anche io li avevo, lo sostituiti con quelli postati in foto, ma non ho notato grandi cambiamenti, comunque se pensi che con quella stampante che hai preso di stampare, senza metterci le mani vicino, ti renderai conto molto presto che per arrivare ha fare stampe accettabili, avrai da moccolare è non poco.
Il 7/8/2019 at 10:08, Davide87 dice:
@iLMario non hai il timore che l'elasticità della gomma in torsione possa "falsare" la precisione dei movimenti? Io sto pensando allo z hop da 0,2 mm, che ogni tanto uso... secondo me sarei fortunato se realmente lo facesse una volta su 10 a quel punto, perchè tutte le altre potrebbero essere "assorbite" dalla gomma...
È rigida come gomma.
22 ore fa, McCallister dice:
Edit:
Edit 2:
Non è perfetta ma pensavo peggio a vedere l'altra stampa. A che velocità l'hai stampata? Proverei a ridurre la velocità di stampa e/o l'accelerazione perché sembrano problemi derivanti da vibrazioni e/o temperatura di stampa.
Anche una calibrazione dei PID dell'estrusore la farei. Vediamo se migliora.
2 ore fa, invernomuto dice:
Questa stampa è stata abortita perchè il motori o non stava chiamando più il filamento e nel mentre era salito di una decina di strati a vuoto. Lo sto rifacendo, ma mi sembra fosse ben direzionato.
Ho aumentato il flusso al 101%.
inoltre questo filamento era quello compreso nella scatola della anycubic. Non so dire se è per il flow, ma mi sembra più setoso al tatto di quello nero geetech.
