  Il 10/08/2019 at 07:49, Davide87 ha scritto:
@iLMario per filo di qualità intendi quelli italiani?
Avevo letto che per il PLA è comunque consigliato avere la gola ricoperta in ptfe, esperienze in merito?
...e grazie per il contributo...
Il filo di qualita' puo' essere italiano come estero, ci son italiani che sono cosi' cosi' ed esteri eccelsi, come pure il contrario.
Bisogna provarlo, e' l'unico sistema.
Per il pla, e' risaputo che litiga un po' con gli all metal in quanto e' meno scivoloso di un petg, asa, abs, etc ... pero' sia l'e3d V6 che il microswiss ORIGINALI, sembrano immuni al problema, o perlomeno io non ho mai trovato un pla che si inceppi o altro.
Io sto usando un all-metal cinese, il primo che ho trovato su amazon. Funziona molto meglio che una gola con PTFE e non si intasa mai (non essendoci il tubo, è impossibile che possa essere infilato male creando intasamenti).
Una gola all-metal originale, che ho ma che non ho ancora montato, può solo essere meglio, in quanto a differenza delle cinesi, l'interno della gola è lisciato. Le cinesi trapano e basta per fare il buco e via.... Spesso non puliscono nemmeno dalla morchia.
A dirla tutta, come avevo detto in un altro thread, anch'io ho comprato un all metal clone, ma sono stato molto più bravo perché l'ho intasato alla prima stampa... Con ogni probabilità però l'ho installato troppo a ridosso dell'installazione del nuovo estrusore e ho fatto casino, perché poi ho intasato anche quello originale... Adesso che con l'estrusore nuovo ho preso di più la mano, penso che a breve installerò nuovamente l'hot end dopo averlo pulito bene... Però sarei curioso di provare a mettere una gola e magari un ugello micro swiss originali fra un po' per vedere come si comportano...
per me la gola assieme al nozzle è la parte più importante dell'hotend . Nozzle buoni ed economici sono quelli della trianglelab .(non sono imitazioni ma cloni veri ).
per il dissipatore basta leggere i datasheet della e3d e confrontarli con quelli dei rivenditori cinesi su aliexpress , molti sono identici. (su amazon non si trova quasi niente) ....non pensiamo che sia fatto di qualche lega speciale... è comune alluminio lega 6061 , 5 euro al chilo.
la cartuccia e e il sensore: ditemi voi quante volte si rompono......può succedere ma talvolta non dipende nemmeno da loro....e poi costano due soldi
per la gola all metal bisogna fare attenzione a due fattori :
  • spessore della gola (indicato con la freccia in foto , e3d ufficiale) se non rispetta determinati parametri ....microswiss per e3d se dovesse differire di poco si presume che almeno (ma penso che si possa starne certi per ovvi motivi) sia di pari qualità o superiore
  • ritrazione.....leggiamo il link.......nella parte dedicata
Riguardo alla gola , secondo me,ha senso prenderne una originale per una questione "di misure" e di lavorazione con criterio    ...non costa molto e alla fine ti rimane ....ma anche qui il materiale è comune acciaio inox 303......a mio parere non ha senso la gola in lega di titanio ...solo marketing ....basta sentire "titanio" e subito si pensa a qualità....in questo caso solo spreco di soldi.....se l'acciaio fa il suo lavoro che senso  ha spendere fino a 40 euro?gola.thumb.jpg.47715c1d174699fe71b74d6fc1893321.jpg
P.S
l' unica gola che uso all ' metal è cinese ma funziona e l' trovata assieme ad un hotend, le prime volte si era intasata per eccessiva ritrazione 5mm con il tubo capricorn erano troppi
forse vado OT, ma pensiamo a ciò che dice la stessa  è e3d sul titan aero ed e3d v6.......ma in concreto sarà veramente cosi? sta di fatto che nel mio caso sono soddisfatto della stampa non intendo spendere altri soldi per migliorie che potrebbero non essere tali .....
https://www.youtube.com/watch?v=dIZCfnRanSk
  • 4 settimane dopo...
Intervengo a gamba tesa a proposito di interventi meccanici su Ender 3 (in questo caso "pro").
I damper, ossia gli ammortizzatori per gli stepper, hanno anche una utilita' di smorzatori del rumore del PWM?
Stampo spesso di notte e il sibilo degli stepper da' veramente fastidio.
I damper
Si, poco poco, se ti dà fastidio di notte, te lo darà anche dopo
Nemmeno lontanamente paragonabile all'uso dei driver TMC, dove i motori non li senti più.
Dove posso leggerne di piu'?
Ho appena zittito la ventola dell'estrusore, fra un po' tocca a quella dell'alimentatore e poi tocca ai motori.
