Sovraestrusione o gravità?
  • Risposte 8
Sto usando sunlu pla+ e devo dire che non mi sta piacendo in nulla di quanto fatto fin’ora.
provo ad orientare di 90 gradi verso la bocchettina della ventola in base a dove ho parti un po’ più esposte ma senza supporto così da raffreddarle con più impatto, mi da l’impressione che non faccia a tempo oppure che si risciolga quando ripassa lo strato di sopra
16 minuti fa, McCallister dice:
Provato con 195 e 200, quelle plausibili per la torre.
Molto lento, base a 45 ma le pareti sono impostate a 25mm, jerk a 5
Comunque penso dia un problema di ventilazione. Il fanduct standard di tutte le stampanti cinesi non è il massimo dovresti stamparne uno. Prova a stampare Phil è un benchmark con overhang spinto , se trovi lo stesso problema , allora la causa è di sicuro la ventilazione. Jerk 5 per l'i3 mega è basso .in più se usi cura non mi sembra che faccia override quindi anche se imposti 5 di jerk non scenderà sotto gli 8 impostati da firmware , può solo salire.
Ha impostato l'opzione stampa prima le pareti interne? comunque questo sembra un modello che viene meglio stampato a 0.12
35 minuti fa, Tomto dice:
Il benchmark lo stampo in 0.2?
Non ho il check su pareti esterne prima di quelle interne quindi penso di si. Vedendolo fa una parete, poi la esterna e poi una eventuale interna alla prima stampata
Edit
Una roba del genere? https://www.thingiverse.com/thing:2850837/comments
  • 4 settimane dopo...
