Buonasera,ho una geeetech A10 ed ho un problema sull'asse y.
Inizialmente ho iniziato ad avvertire del rumore quando mandavo in stampa qualcosa che oltrepassasse la metà del piatto,dopo un po il piatto si è letteralmente bloccato nella posizione di Home.
Ho provato a lubrificare,tirare leggermente la cinghia anche se a motori spenti il piatto non aveva impedimenti ma non ho risolto nulla.
Ultimo tentativo ho provato ad invertire gli spinotti del motore con quello dell'asse z...(era il più comodo da usare)....ed il piatto e tornato a funzionare spostando rumore e serraggio sull'asse z.
Che problema è? posso risolverlo da solo con il vostro aiuto non avendo grandi nozioni di informati in quanto mi ritengo l'ultimo arrivato in questo mondo o conviene chiedere aiuto?
Vi ringrazio già da ora per le risposte.
Emilio
  • Risposte 4
2 ore fa, Zavatta77 dice:
quindi praticamente, il rumore è dato dal cavetto? se mettessi questo cavetto su X sarebbe X il problema? ho capito bene?
ovviamente il cavetto non è il problema, potrebbe essere il driver a dare il problema. prova a rimettere i cavetti nella posizione originale e spsostare il driver di Y (quello probabielmente rotto) su X
se il rumore adesso lo fa X il problema è il driver, se rimane su Y probabielmente è la scheda madre...ma questo seconod caso andrebbe approfondito.....
