Anycubic D Predator
Ciao ragazzi!  Per chi ha seguito le mie richieste di aiuto, sa che sto passando da una i3 mega alla predator. Entro venerdì mi arriva! L'emozione si spreca 😄
Ma tolto questo, vengo al dunque: Ho buttato un occhio a cura, ma non trovo modo di impostare una delta. Quindi serve un programma preciso per le delta? se si, quale?
Volevo iniziare a guardare le configurazioni, cosi appena arrivava le masticavo un poco meglio. Grazie a tutti!
2 ore fa, marcottt dice:
Lanci wizard e gli dici di avere un piatto rotondo, stai attento che a volte i software chiedono il diametro del piano, a volte chiedono il raggio.
L'origine (x0 y0) è nel centro sulle delta
Che????? Mi hai parlato peggio dall'arabo 🤣 butto un occhio e vediamo se ho capito 🤣 PS ma tutte le impostazioni che si usavano per migliorare le stampe sulla cartesiana, funzionano allo stesso modo anche sulla delta?
Uhmm si... Però le delta non hanno alcuni problemi delle cartesiane (però ne hanno altri...)
Per esempio lo zhop nelle cartesiane è meccanicamente un fastidio... Per le delta è irrilevante.
Lo zwobbly non esiste ma altre anomalie simili si...
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
  • Thanks 1
Qui siamo a genova.. . Piuttosto che spendere diventiamo ingegneri, [emoji23][emoji23][emoji23] comunque io uso con una anycubic kossel plus cura, prusaslicer (ma non mi piace) ed in precedenza repetier host.
Di solito basta impostare piatto tondo, larghezza e altezza...
  • Thanks 1
  • 1 mese dopo...
Ciao, ho provato ad usare il preset della Predator, ma a quanto pare ci sono errori anche solo per le dimensioni del piatto di stampa.
Da Simplify3d imposta il piatto a 260 e non a 370 come dovrebbe essere.
Da qui mi viene il dubbio che anche tutti gli altri parametri non siano corretti.
Chi di voi ha una Predator ed ha il profilo aggiornato e completo da condividere?
Grazie in anticipo
Ho contattato Simplify che mi ha spiegato perchè sulle impostazioni del piatto sono riportati valori "sbagliati".
In pratica Simplify vuole che si indichi nei campi relativi agli assi X e Y, le dimensioni del quadrato interno che Simplify3d utilizza per definire il piatto di costruzione delle stampanti delta.
Indicativamente occorre moltiplicare il valore del diametro per .707, così si ottiene il lato del riquadro da usare come misura.
Se volete leggere qualcosa di più a riguardo, vi rimando al loro articolo:
https://forum.simplify3d.com/viewtopic.php?t=2009#p8174
Modificato da lele344
aggiunta spiegazione di Simplify3d
  • 1 mese dopo...
