Salve volevo sapere se anche voi riscontrate il mio stesso problema, quando do la colla stick, non riesco ha calibrare il piano come dovrei, oggi provo con la colla vinavil, ma o come l'impressione che anche con questa avro problemi di calibrazione,  con la lacca non mi succede perché quando la do rimane uniforme, con la colla stick un disastro, non scorre sul vetro e lascia un piano irregolare, provo con la vinavil ma mi sa che sarà uguale.
P.s non sto stampando pla, vorrei anche aggiungere, che con gola all metal è nozzle in titanio, non ho problemi di estrusione, sono arrivato alla conclusione che i nozzle in acciaio e titanio, sono indicati esclusivamente per materiali duri e abrasivi, come del resto viene chiarito più è più volte da molti utenti.
  • Risposte 6
  • 2 settimane dopo...
Il 14/8/2019 at 12:20, marcottt dice:
ma fare calibrazione prima di applicare la colla non puoi ?
Ciao scusa il ritardo l'ho letto ora, si io lo calibro anche prima, ma una volta dato la colla la devo rifare, perché un po inspessorisce, se poi stampo con layer 0.1 o 0.2 è un dramma, non mi viene uno strato uniforme, molto probabilmente sbaglio io ha stenderla, ho provato con la colla stick è un dramma altro che dislivelli, ma ho notato che il nylon ci attacca, ma non riesco ha stenderla neanche la colla stick, ho provato quella di marca l'originale quello con il tubetto rosso.
44 minuti fa, Joker78 dice:
Ma perché non usi la lacca Splendor 1,20€ al supermercato? Ti serve la colla stick per materiali particolari? Io vetro più lacca e stampo senza problemi PLA e PETG, la applico ogni tot stampe, ovviamente pulendo dai residui precedenti.
29 minuti fa, invernomuto dice:
Si si anche io per pla è ptg, anche abs uso la lacca.
18 ore fa, Joker78 dice:
Allora non ho capito perché ti serve la colla visto che ti va bene la lacca. Per stampare nylon?
La colla per quanto tu ti possa sbattere non credo tu riesca a distribuirla in maniera perfettamente uniforme. Per il vinavil puoi provare a diluirla con acqua in una ciotola e spalmarla con un pennellino ma non oso immaginare il casino per rimuoverla.
3 ore fa, invernomuto dice:
Per rimuoverla viene via bene con acqua tiepida, si mi serve per il nylon, proverò ha diluirla, so che cè la colla apposita ma mi rompe spendere 20 euro, visto che alcuni video usano con successo sia la colla stick, che la vinavil con ottimi risultati.
Molto probabilmente mi trovo male perché calibro ha mano, forse dovrei montare il sensore di prossimità, ho tutto solo mi fa fatica montarlo e smadonnarci 😂
