Killrob Inviato 20 Agosto 2019 Condividi Inviato 20 Agosto 2019 Salve a tutti, sono nuovo del forum e della Photon e mi chiedevo, leggo su internet e vedo su parecchi filmati di youtube che sarebbe meglio angolare il pezzo che deve essere stampato. Qual'è il significato? Dipende dal peso del prodotto? e di quanto dovrebbe essere angolato? Il tutto considerando che stampa al "contrario". Grazie a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 20 Agosto 2019 Condividi Inviato 20 Agosto 2019 46 minuti fa, Killrob dice: Salve a tutti, sono nuovo del forum e della Photon e mi chiedevo, leggo su internet e vedo su parecchi filmati di youtube che sarebbe meglio angolare il pezzo che deve essere stampato. Qual'è il significato? Dipende dal peso del prodotto? e di quanto dovrebbe essere angolato? Il tutto considerando che stampa al "contrario". Grazie a tutti. non dipende dal peso, inclinare gli oggetti riduce il tempo di stampa ed è questo l'unico motivo. per avere una migliore qualita' estetica la parte piu' lunga è meglio orientarla in Z. quindi se stampiamo ad esempio una bottiglia per ottentere il miglior risultato estetico dobbiamo stamparla in verticale ma se questo richiede troppo tempo possiamo inclinarla riducendo esponensialmente il tempo di stampa ma diminuendo la qualita' estetica.... 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 21 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 21 Agosto 2019 ok ho capito, grazie per la delucidazione. E per quanto riguarda i gradi di inclinazione? per esempio, non so se conosci il mondo degli Ultramarines, io stasera ho stampato 10 spallacci, questi per capirci https://www.bitsbay.it/product.php~idx~~~9730~~Wh40k+SM+Ultramarines+Upgrades+Shoulder+Pad+A~.html e, da appoggiato così come lo vedi, l'ho inclinato di 40°. Va bene? p.s.: oltretutto questo lo vedi in vendita a 75 centesimi ed io per 10 avrò speso fra resina e corrente si e no 2 euro e mezzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 22 Agosto 2019 Condividi Inviato 22 Agosto 2019 2 ore fa, Killrob dice: E per quanto riguarda i gradi di inclinazione? a 45 gradi hai l'altezza minima e quindi anche il tempo di stampa minore. ovviamente poi devi considerare i supporti potrebbe non convenire inclinare piu' di un tot se poi devi aggiungere tanti supporti, infine devi considerare la forma del pezzo non tutti i pezzi possono essere inclinati... ad esempio quello in foto lo stamperei esattamente come è in foto..... 3 ore fa, Killrob dice: p.s.: oltretutto questo lo vedi in vendita a 75 centesimi ed io per 10 avrò speso fra resina e corrente si e no 2 euro e mezzo. 2,5 euro per stamparne 10? sei tanto ottimista 😂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 22 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 22 Agosto 2019 direi di si visto che ho trovato online un excel che calcola i costi per la photon Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Formatgio Inviato 12 Novembre 2019 Condividi Inviato 12 Novembre 2019 Ciao, arrivo tardi per chiederti dove hai trovato il file per i costi? sai curioso di dargli un'occhiata. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 12 Novembre 2019 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2019 dovrei averlo ancora calcolatore di stampa a resina.xlsx Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
