salve, ho sostituito l'estrusore mk8 (che estrudeva perfettamente) sulla geeetech con uno bowden. l'hot end sul carrello e il motore+meccanismo in alto, sul montante con un supporto stampato ad hoc. il problema che ho è che il motore ora scatta, e ovviamente non estrude il filamento. anche aumentando la temperatura stesso discorso, ho accorciato un po' il tubo e forse un pelino è migliorato, ma ancora clicca molto. che altro può essere? ci vuole un motore più potente? ho letto qualcosa sulla Vref dei driver... c'entra qualcosa?
  • Risposte 3
non è che per caso hai stretto troppo qualche vite ? non saresti il primo....
la vref del driver rappresenta la proporzione con quanta corrente viene pilotato il motore... ovvero quanta potenza viene data al motore. In realtà ha dei valori calcolati che se non hai cambiato dovrebbero essere giusti....  non penso sia quello il problema...
