zagor Inviato 23 Agosto 2019 Inviato 23 Agosto 2019 Ciao a tutti Mecreator 2 Il motore sull’asse x è impazzito fa un rumore simile a un trattore eseguendo dei movimenti rapidi e brevi in entrambi le direzioni,Qualche consiglio per capire da dove deriva il problema?[emoji2297] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 23 Agosto 2019 Inviato 23 Agosto 2019 1 ora fa, zagor dice: Qualche consiglio per capire da dove deriva il problema? il cavo che adesso è collegato al motore di X lo colleghi ad Y...se il problema si trasferisce a Y allora la colpa è del driver (o meno probabile della scheda madre) se il "problema" rimane su X allora il problema è il motore in se' 1 Cita
zagor Inviato 23 Agosto 2019 Autore Inviato 23 Agosto 2019 Ok proverò Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 23 Agosto 2019 Inviato 23 Agosto 2019 o la cinghia... (a parte il rumore stampa correttamente?) Cita
zagor Inviato 23 Agosto 2019 Autore Inviato 23 Agosto 2019 o la cinghia... (a parte il rumore stampa correttamente?)No la cinghia è ok Ha cominciato a dare dei segnali con alcune stampe, in pratica l’asse x faceva degli spostamenti non corretti e veniva su obliqua, poi riprovando ha cominciato a fare dei tremolii molto rumorosi come se l’asse x non sapesse che fare. appena trovo il tempo devo verificare come suggerito da fonzy Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita
zagor Inviato 24 Agosto 2019 Autore Inviato 24 Agosto 2019 Aggiornamento in merito all’asse x impazzito Provato a collegare lo spinotto come suggerito da FoNzy e guidare gli spostamenti attraverso cura funzionamento regolare dell’asse y,allora ricollego tutto com’era e provo a lanciare una stampa (tesdardagine) 2:26 ore di stampa tutto ok.Quindi potrebbe essersi surriscaldato qualcosa?Oppure visto che questa stampante l’ho presa per poterla usare a bordo di un rimorchiatore, la tensione dei generatori è un po’ ballerina e crea qualche disagio,Premetto che avevo previsto questo è hocomprato uno stabilizzatore di tensione ma nonostante tutto!Oggi sto usando la corrente di terra e va tutto ok Comunque riproverò [emoji16]Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2 Cita
zagor Inviato 27 Agosto 2019 Autore Inviato 27 Agosto 2019 Nuovo aggiornamento asse x impazzito Sono ricominciati i problemi nel frattempo ho acquistato i driver nuovi Quindi effettuo la sostituzione, provo ma il risultato non cambia allora riprovo a inserire lo spinotto asse x sul motore asse y lasciando scollegato l’asse x tutto procede regolarmente quindi rimetto lo spinotto nella sua posizione corretta (asse x) senza agganciare lo spinotto asse y e procede regolarmente ma come ricollego entrambi gli spinotti inizia a ripresentarsi il problema.[emoji2297] che guaio!Menomale che la ultimaker 2+ non mi tradisce mai [emoji122] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
