Ciao,
ho un problema con la mia stampante 3d  alfawise u30
Eseguo lo slicing con cura;i settaggi secondo me sono decenti
quando vado a mandare in stampa il primo layer viene decente ,ma salendo con gli strati ;noto che l'ugello va a cozzare con il layer gia depositato in precedenza ormai solidificatosi,creando cosi vari problemi
Noto anche che si vanno a creare delle linee piu' spesse in alcuni punti,mentre in altri il layer depositano e' bello uniforme,non riesco a capire dove sia il problema
qual'e' secondo voi la causa
allego anche foto del problema
IMG_3800.HEICIMG_3800.HEIC
altezza layer? la stampante è nuova o ha mai stampato qualcosa con successo?
il primo layer è bello piatto e liscio perche' vedo qualcosa di anomalo che non capisco cosa sia:
0.thumb.JPG.c4385da4c14979385052a1050b3b8a8e.JPG.c6f8c334185829f302159dcfa55933b0.JPG
ho fatto altre stampe,
alcune venute veramente decenti
pero' a volte mi si presentano certi problemi e non capisco dove sia il problema
per esempio buchi su una superficie (questo e' un altro discorso)
il layer per questa stampa e' di 0.4
quello iniziale e finale 0.8
quello delle pareti 0.8
Quella cosa che hai evidenziato sinceramente non lo so neanche io cosa sia ;e' come se in quei punti rilascia piu' materiale,sovrapponendo cosi lo strato dando fastidio a quello successivo
Mi e' venuto in mente magari una cosa banale,ovver; io quando vado a calibrare il piatto:eseguo la distanza tra ugello e letto di stampa sui quattro punti classici ,pero' quando vado a controllare la distanza sul punto centrale del piatto, mi accorgo che e' un po troppo schiacciato,troppo a contatto.
il mio pensiero e' che sia meglio lasciare il nozzle piu' attaccato al centro mentre ai 4 punti esterni diciamo penso sia meglio lasciarlo calibrato correttamente (non so se ho reso l'idea)
e' un problema meccanico della mia alfawise u30 o sbaglio qualcosaltro?
Ti allego qualche screen delle impostazioni di cura della stampa che hai visto
l'altezza layer di 0,4mm è troppo alta ed infatti cura te la mostra in arancione essendo oltre il "limite consigliato".
chi ha fatto questo profilo di stampa? direi che la soluzione migliore è usare il profilo della prusa i3 gia' pre impostato in cura.
che il piano sia storto è cosa normale in una stampante cinese, in linea di massima possiamo dire che il tuo ragionamento è corretto, meglio livellare rispetto al punto piu' alto sempre che questra distanza non sia eccessiva. questo difetto del piano peggiorera' nel tempo e dovrai trovare una soluzione prima o poi....
Poi volevo chiedere un'altra cosa:
Come faccio a settare cura in modo che quando arriva verso la fine della stampa aumenti la qualità?
Nel senso,voglio maggiori dettagli durante la fase finale
Modifico solo lo spessore dello strato superiore?
consigli?
Ho fatto alcune foto ,le allego qui sotto
si nota proprio come in certi punti si ha piu' materiale estruso alcuni filamenti...in modo che al passaggio nuovo dell'estrusore per depositare il layer successivo si ha quell'effetto di giocattolo sotto il tappeto..
come e' possibile
non lo fa sempre....a cosa sarà dovuto?
