Alessandro3d Inviato 10 Febbraio 2015 Inviato 10 Febbraio 2015 Ciao ragazzi, possiedo una sdm3d1,il problema che riscontro da alcuni giorni, è che all'avvio della stampa, esce il filamento in maniera regolare, ma al 2° o al 3° passaggio non esce più il filamento.Devo togliere il filo, tagliarne un pezzetto e far ripartire la stampa..ma fa sempre lo stesso scherzo....A quel punto ho smontato l'estrusore, ma al suo interno non c'era nulla che potesse ostruire il passaggio del filamento. Tutto pulito. l'unica cosa che mi viene in mente ora, è che la ruotina dentata che tiene il filo, è un po sporca, come se grattasse il filo... Quello che mi fa imbestialire, è che non lo fa sempre.. Cita
AndBag Inviato 10 Febbraio 2015 Inviato 10 Febbraio 2015 Il 10/02/2015 at 15:06, Alessandro3d ha scritto: Ciao ragazzi, possiedo una sdm3d1, il problema che riscontro da alcuni giorni, è che all'avvio della stampa, esce il filamento in maniera regolare, ma al 2° o al 3° passaggio non esce più il filamento. Devo togliere il filo, tagliarne un pezzetto e far ripartire la stampa..ma fa sempre lo stesso scherzo.... A quel punto ho smontato l'estrusore, ma al suo interno non c'era nulla che potesse ostruire il passaggio del filamento. Tutto pulito. l'unica cosa che mi viene in mente ora, è che la ruotina dentata che tiene il filo, è un po sporca, come se grattasse il filo... Quello che mi fa imbestialire, è che non lo fa sempre.. Non riesci a mandare una foto? Cita
Massy_AM Inviato 8 Marzo 2015 Inviato 8 Marzo 2015 Non è che hai il filamento annodato sulla bobina? Cita
Alessandro3d Inviato 9 Marzo 2015 Autore Inviato 9 Marzo 2015 Allora..sembra che il problema sia proprio nel filamento.. ho provato a mettere la temperatura a 185 e il piatto a 70.. e SEMBRA funzionare Cita
Ospite Inviato 9 Marzo 2015 Inviato 9 Marzo 2015 Se parliamo di PLA puoi anche abbassare la temperatura del piatto! Cita
Alessandro3d Inviato 10 Marzo 2015 Autore Inviato 10 Marzo 2015 Il 09/03/2015 at 22:44, leouz ha scritto: Se parliamo di PLA puoi anche abbassare la temperatura del piatto! Si, lo so.. ma ho visto che a questa temperatura il pezzo non si sposta. e dopo taante prove e mezza bobina "buttata", non la abbasso. Cita
Alessandro3d Inviato 22 Marzo 2015 Autore Inviato 22 Marzo 2015 Ciao ragazzi.. eccomi di nuovo qua.. Ho un altro problema con la mia stampante:praticamente imposto la temperatura dell'estrusore, lancio la stampa, ma poco dopo noto che la temperatura dello stesso scende... e quindi il filamento si indurisce e addio...la domanda è:perché l'estrusore non mi mantiene la temperatura che io imposto??? Cita
