Ciao a tutti, da pochissimo, sto calibrando, ho installato sulla mia anet AM8 la MB GT2560 v. A+ con i DRV8825, ho l'impressione che i motori originali della anet si stiano scaldando un po troppo e non so come intervenire.
mi potete gentilmente aiutare?
  • Risposte 2
21 ore fa, wantedz dice:
Probabilmente hai le VRef da regolare sui driver. Occhio perché potresti danneggiare l'elettronica, ai driver va regolata la VRef con l'apposito potenziometro, di fabbrica non sono utilizzabili, rischi di avere VRef molto alte.
Qui spiega bene come fare.
https://www.treccarichi.net/2016/05/regolazione-drv8825-e-a4988/
Hai un multimetro, vero? Io uso un piccolo cacciavite a taglio (quello che di solito ti danno con i driver...), che collego al puntale rosso del multimetro (se hai la pinza "ad alligatore" è semplice, in alternativa vai di nastro isolante). Scollegando i motori, accendi la scheda, appoggi il cacciavite / cavo rosso sul potenziometro del driver e facendo MOLTA ATTENZIONE metti il puntale nero sull'ingresso "-" o GND sulla scheda dove arriva il cavo nero dell'alimentatore. Dovresti leggere la VRef del driver sul multimetro. Girando il cacciavite MOLTO PIANO regoli il voltaggio. Attenzione perché è molto semplice spanare la vite del potenziometro se applichi troppa forza. Una volta regolato la VRef togli prima il nero e poi il cacciavite o viceversa, devi fare molta attenzione a non toccare altri pin sul driver o li mandi in corto. PS io ho la manualità di un bradipo affetto da labirintite quindi è fattibile per tutti 🙂
