invernomuto Inviato 27 Agosto 2019 Inviato 27 Agosto 2019 Ciao a tutti. Chiedo aiuto a chi di voi usa Octoprint. Ho due board basate su chip Allwinner H2+ (Orange Pi Zero) su cui ho, a fatica, installato Octoprint e che vorrei usare per il controllo remoto delle mie stampanti. Queste schede sono economicissime ma non mi hanno convinto del tutto per farci girare Octoprint usandole al posto del più classico Raspberry Pi 3, per essenzialmente due motivi: non sono tanto supportate, per cui non trovi soluzioni già pronte tipo OctoPi (e io non sono esperto con Linux). Ci gira Armbian, ma poi devi configurarti tutto a mano per Octoprint e il resto. Per Raspberry Pi trovi invece il mondo intero, non solo per il software ma anche, banalmente, per le soluzioni di montaggio sulla stampante (case, staffe, ecc). La comunità è molto più ampia e il supporto è decisamente migliore. come affidabilità hanno lasciato molto perplesso, il processore non è probabilmente all'altezza (specie se deve pure gestire una webcam). Per stampe brevi nessun problema, ma mi sono trovato bloccate a metà stampe di 3-4 ore causate dalla perdita di interruzione con il microPC e la cosa mi ha ovviamente fatto molto girare le scatole. Ho fondamentalmente due opzioni: la prima, mi intestardisco a usare queste board, magari raffreddando meglio il tutto (ho già installato dei dissipatori e non le "inscatolo" nei box originali onde evitare surriscaldamenti), oppure passo al Raspberry Pi. Sarei orientato a tagliare la testa al toro e prendere due raspberry Pi. Se opto per questa soluzione, cosa conviene prendere? La differenza fra un Rasberry Pi 3b (che volevo prendere) ed il nuovo uscito (il 4) sono 20 euro (55 euro del 4 contro i 34-35 del 3b). Il 4 è sicuramente molto più potente e rappresenta il futuro, ma al momento OctoPi gira perfettamente (credo) su un 3b. Che faccio? Altra cosa, dovrei prendere un'altra webcam per queste board. La classica webcam per Raspberry Pi da 5mp (qui: https://www.amazon.it/gp/product/B01M6UCEM5/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1) va bene o devo prendere altro? Altre cose da sapere? Una SD da 16gb va bene? devono avere caratteristiche particolari? Cita
iLMario Inviato 27 Agosto 2019 Inviato 27 Agosto 2019 Vai di 3b+ con webcam Logitech (una qualunque della serie C). Octopi non gira sul 4 per ora e se non vuoi mettere tutto a mano, il 3b+ è l'unica soluzione. Personalmente preferisco di molto una actioncam tipo Apeman, ma ha il pessimo difetto di chiedere la modalità di funzionamento (PC camera o sdcard) all'avvio e non so per quale motivo ogni tanto tende a spegnersi da sola. La alimento vi USB dal Pi, probabilmente non erogo abbastanza corrente e quindi si riavvia (la cam) rendendo impossibile, dopo il reboot, l'uso da remoto finché non vai a spingere il bottone per metterla in modalità webcam Le Logitech nascono solo come webcam, non hanno questo problema e sono plug& play Io ho sia la Apeman A80 sia una Logitech x920. La qualità video full HD della prima è superiore (di molto) rispetto alla Logitech ed ha un comodissimo grandangolare che mi inquadra tutto il piatto da pochi cm di distanza La Logitech non ha grandangolare, tutt'altro, ha un campo molto stretto (a parità di distanza non vedo tutto il bed), soffre il farfallio dei neon e andrebbe configurata da linea di comando ad ogni reboot del pi (puoi fare uno script per automatizzare il tutto) ma impazzirai con l'autofocus (x e y si muovono e la cam impazzisce a mettere a fuoco), puoi disattivarlo ma non metterai mai a fuoco bene se non posizionando la camera piuttosto lontana Insomma, nessuna delle due è perfetta. La actioncam, se non ti si riavvia, è meglio (prima o poi provo con un cavo USB splittato: dati verso il pi, corrente da alimentatore dedicato, non dovrebbe più ravviarsi) Ho fatto un pippone lunghissimo.......... Sei ancora sveglio o ti sei addormentato? 2 Cita
invernomuto Inviato 30 Agosto 2019 Autore Inviato 30 Agosto 2019 Non so perché non mi ha segnalato la tua risposta. Grazie delle indicazioni, metto in budget l'acquisto dei raspberry pi 3b+, li ho già nel carrello Amazon, avevo comunque deciso di prenderli e il tuo intervento me lo conferma. Nei due giorni scorsi ho configurato a manella Octoprint sull'orange pi zero. Fattibile ma bisogna smanettare parecchio ed è un po' un incubo in caso di upgrade. Avere la iso già precotta da installare sul raspberry pi è sicuramente meglio, oltre ad essere quella la board di riferimento su cui consigliano di far girare il tutto. Infine la versione di debian che gira su Orange Pi zero è vecchiotta e la board continua a surriscaldarsi tanto quando faccio partire il server di Octoprint e altri servizi. Aggiorniamo l'hardware e amen. Come cam ho già una Logitech C270, ne prenderò un'altra, è tra le più compatibili (ero riuscito a farla funzionare sul'orange pi zero) ed è abbastanza economica, sui 20 euro. Non è paragonabile con la qualità di un'action cam di fascia bassa ma va bene così per le mie esigenze. Cita
ulisse41 Inviato 30 Agosto 2019 Inviato 30 Agosto 2019 Personalmente ho optato subito sulla Pi 3 b+ (ho anche una PI 0) in quanto l'avevo per altro progetto. Al momento è perfetta NON mi ha mai dato nessun problema...con il Raspberry vai sul sicuro... Ciao Cita
marcottt Inviato 30 Agosto 2019 Inviato 30 Agosto 2019 Anche io ho provato con la mia pi 0 (b) ma è troppo poco potente non riesce a mandare i dati abbastanza velocemente e la stampante si ferma impercettibilmente Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 30 Agosto 2019 Inviato 30 Agosto 2019 4 minuti fa, marcottt dice: Anche io ho provato con la mia pi 0 (b) ma è troppo poco potente non riesce a mandare i dati abbastanza velocemente e la stampante si ferma impercettibilmente Anche il 3B+ Cita
