Killrob Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 Stamattina ho avuto un blackout, si lo so avrei dovuto mettere prima un UPS ma non l'ho fatto, con il risultato che una stampa di 24 ore partita ieri alle 18:15 si è interrotta stamattina alle 10:30 circa. Che faccio? butto tutto oppure c'è il modo per riprendere da dove si è interrotta? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 54 minuti fa, Killrob dice: Che faccio? butto tutto oppure c'è il modo per riprendere da dove si è interrotta? butta tutto, non hai altre possibilita'....😓 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 27 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2019 già fatto. Prossima spesa un UPS Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 @FoNzY per mia curiosità personale: dici di buttare via tutto perché la Photon non ha la possibilità di riprendere la stampa dopo una mancanza di corrente come alcune FDM oppure perché è proprio un limite di questa tipologia di stampanti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 10 minuti fa, Davide87 dice: @FoNzY per mia curiosità personale: dici di buttare via tutto perché la Photon non ha la possibilità di riprendere la stampa dopo una mancanza di corrente come alcune FDM oppure perché è proprio un limite di questa tipologia di stampanti? nessuna stampante è in grado di riprendere la stampa dopo che si è spenta completamente. per assurdo sarebbe anche possibile farla ripartire (diopo un lungo processo) ma bisognerebbe sapere al micron qual'è l'altezza raggiunta dall'oggetto gia' stampato... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide87 Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 3 minuti fa, FoNzY dice: nessuna stampante è in grado di riprendere la stampa dopo che si è spenta completamente. Anche le FDM? Quindi quella funzione resume printing della quale la Ender 3, come altre, è provvista dici che è totalmente inutile? Io per fortuna ho provato ad utilizzarla una volta sola e non riuscivo nemmeno a far ripartire fisicamente la stampa, ma pensavo fosse un problema del fw originale, da quando ho aggiornato il tutto non ho più provato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 51 minuti fa, Davide87 dice: Anche le FDM? Quindi quella funzione resume printing della quale la Ender 3, come altre, è provvista dici che è totalmente inutile? Io per fortuna ho provato ad utilizzarla una volta sola e non riuscivo nemmeno a far ripartire fisicamente la stampa, ma pensavo fosse un problema del fw originale, da quando ho aggiornato il tutto non ho più provato... quella funzione serve a "mettere in pausa" la stampa e poi riprenderla dopo X tempo a patto che la stampante rimanga alimentata per tutto il tempo. attualmente oltre alla classica ups il dispositivo piu' avanzato è una board che rileva l'interruzione di corrente, mette in pausa la stampante e riesce cosi con dei condensatori a mantenere la scheda madre accesa per 15-30 minuti(se avesse una batteria si potrebbe tenerla alimentata per diverse ore) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 2 ore fa, FoNzY dice: nessuna stampante è in grado di riprendere la stampa dopo che si è spenta completamente. per assurdo sarebbe anche possibile farla ripartire (diopo un lungo processo) ma bisognerebbe sapere al micron qual'è l'altezza raggiunta dall'oggetto gia' stampato... Non è del tutto corretto, ci sono stampanti che "registrano" la posizione del GCODE e ripartono da quello in caso di mancanza di corrente. Esisteva anche un kit economico che consentiva il resume. Ovviamente nel punto di resume puoi avere degli artefatti dovuti all'interruzione ma si possono risolvere con un po' di post-produzione. Per le stampanti a resina non ho idea. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 14 minuti fa, invernomuto dice: Non è del tutto corretto, ci sono stampanti che "registrano" la posizione del GCODE e ripartono da quello in caso di mancanza di corrente. Esisteva anche un kit economico che consentiva il resume. Ovviamente nel punto di resume puoi avere degli artefatti dovuti all'interruzione ma si possono risolvere con un po' di post-produzione. Per le stampanti a resina non ho idea. Partendo dal presupposto che l'asse Z resti in posizione (quindi molto leggero in caso di barre Tr8*8 altrimenti scende non appena i motori perdono tensione) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 19 minuti fa, invernomuto dice: Non è del tutto corretto, ci sono stampanti che "registrano" la posizione del GCODE e ripartono da quello in caso di mancanza di corrente. Esisteva anche un kit economico che consentiva il resume. Ovviamente nel punto di resume puoi avere degli artefatti dovuti all'interruzione ma si possono risolvere con un po' di post-produzione. Per le stampanti a resina non ho idea. Con la vecchia elettronica i3 mega avevo questa funzione ma non ha mai funzionato correttamente. Adesso riesco a fare il resume printing (z non mi si è mai mosso) dopo l'interruzione di corrente tramite tft che memorizza il gcode.(può essere migliorata con kit aggiuntivo) Però bisogna vedere dove si ferma il nozzle.... continua ad essere bollente e se sta sulla stampa e non in "viaggio da un punto all'altro " scioglie la plastica facendo un bel buco che spesso rovina la stampa .....come funzione è utile ? Ni comunque ho avuto blackout di qualche minuto al massimo ... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
