2 ore fa, Joker78 dice:
Secondo me se uno prende un gruppo di continuità, quello utilizzato dai pc si risolve il problema alla base, credo anche che la carica duri di più rispetto a un pc, la trovo come soluzione più sicura in caso di perduta di corrente.
Onestamente non ho esperienza con i gruppi di continuità per capire come dimensionarli sulla base del consumo delle periferiche. Comunque sì, le stampanti 3d dovrebbero consumare molto meno di un PC con monitor acceso. Tieni conto che normalmente i gruppi di continuità per PC fanno avere qualche minuto di autonomia per mettere il tutto in sospensione e salvare il lavoro, nel caso delle stampanti 3D serve un'autonomia decisamente maggiore.
Il 31/8/2019 at 23:32, Davide87 dice:
Oggi ho fatto due stampe da 4.5 ore ciascuna e ho consumato in tutto 0.81 kWh. Nozzle 205°C e piatto 50°C, temperatura stanza 27°C... Sicuramente in inverno consuma di più, ma non ho ancora potuto valutare quanto.
Partendo dai tuoi dati, tagliando la testa al toro e impostando un consumo medio di 100Wh (è un po' meno ma facciamo cifra tonda...) con un UPS tipo questo dovresti stare tranquillo un'ora. Con un UPS da 700VA / 420W hai una mezz'ora, almeno stando alla tabella riassuntiva.
https://www.amazon.com/APC-Back-UPS-Battery-Protector-BR1000G/dp/B0038ZTZ3W
