Antog89 Inviato 27 Agosto 2019 Inviato 27 Agosto 2019 Buongiorno. Ho acquistato da poco una Anycubic Mega S e devo dire che sono veramente soddisfatto dell'acquisto, stampa bene, ho effettuato una regolazione certosina con uno spessimetro e per ora regge bene. Ho stampato un cubetto e lo scarto è di 1 decimo e sul famoso modellino del T-Rex "flexible" ho dovuto solo sistemare il primo layer con un contorno di tipo brim (perdonatemi non conosco ancora la totalità dei termini) perchè mi si staccavano i primi layer dal piatto. Insomma fin'ora tutto bene e i risultati sono ottimi. Stampo in PLA da 1.75 con noozle da 0.4. Il problema risiede nell'asse Z (per l'esattezza la barra filettata di sinistra sulla quale si muove l'estrusore in Z) che si è leggerissimamente inclinato (non posso sapere se sono stato io inavvertitamente durante il montaggio o se è era già così, non ricordo onestamente). il problema viene fuori quando comincio ad andare oltre i 50/60mm di altezza (altrimenti sotto questa soglia stampa benissimo) e mi crea un po di "wooble". più salgo più il problema si accentua. ora ho notato che ci sono svariate barre in commercio provviste anche di bussola e ho notato anche che non sembra così difficile da smontare (son 4 viti sopra e 1 vite sul giunto di accoppiamento sotto). La mia domanda però è; sto facendo una sciocchezza? è qualcosa che posso sostituire sulla stampante in questione o meglio rivolgersi ad Anycubic? Avete consigli su quale barra comprare in base alle vostre esperienze? Grazie mille a tutti p.s. complimenti per il sito, davvero ottimo per chi come me sta cercando di imparare per bene a stampare in 3D. 1 Cita
FoNzY Inviato 27 Agosto 2019 Inviato 27 Agosto 2019 28 minuti fa, Antog89 dice: è qualcosa che posso sostituire sulla stampante in questione o meglio rivolgersi ad Anycubic? se ti rivolgi a loro ti mandano una barra orginale di ricambio senza troppi problemi... 33 minuti fa, Antog89 dice: Avete consigli su quale barra comprare in base alle vostre esperienze? prima ho pensato che tu intendessi la vite ma tu stai parlando della barra liscia? quella dove scorre il cuscinetto? 2 Cita
Antog89 Inviato 28 Agosto 2019 Autore Inviato 28 Agosto 2019 (aggiornato) 22 ore fa, FoNzY dice: prima ho pensato che tu intendessi la vite ma tu stai parlando della barra liscia? quella dove scorre il cuscinetto? Nono, intendo proprio la barra filettata sulla quale si muove l'estrusore in Z. Allego immagine per intenderci. Per contattare loro l'unico modo è dalla sezione supporto del sito ufficiale? Solo in inglese giusto? EDIT: Nel caso la comprassi su internet, è meglio cambiarle entrambe per sicurezza? o sono standard? Modificato 28 Agosto 2019 da Antog89 Aggiunta Cita
invernomuto Inviato 28 Agosto 2019 Inviato 28 Agosto 2019 22 minuti fa, Antog89 dice: Nono, intendo proprio la barra filettata sulla quale si muove l'estrusore in Z. Allego immagine per intenderci. Per contattare loro l'unico modo è dalla sezione supporto del sito ufficiale? Solo in inglese giusto? Sì ma tanto normalmente becchi il cinese che parla inglese peggio di te e me messi assieme. Vai di frasi brevi e google translator (ovviamente sono ironico, sicuramente parli inglese 30 volte meglio di me...). Confermo che Anycubic hanno un ottimo supporto utente, a me hanno sostituito l'alimentatore dopo 6 mesi di utilizzo gratis e senza problemi. 1 Cita
Antog89 Inviato 28 Agosto 2019 Autore Inviato 28 Agosto 2019 Perfetto, allora nei prossimi giorni provo a contattarli, grazie mille. Cita
