salve davinciani!!!
ormai ho all'attivo quasi 100 ore di stampe con la piccola....
ho provato a stampare utilizzando praticamente tutte le combinazioni di parametri...
possibile che i risultati migliori li abbia ottenuti con "ALTEZZA STRATO" 0,2  e velocità normale? :blink:
inoltre.. i "GUSCI" che sono?  ho provato anche le 3 modalità... ma nn ho visto miglioramenti.
voi come stampate al meglio?
  • Risposte 13
La stampa a 0.1 è assolutamente da evitare, l'estrusore che monta non è adatto a una risoluzione così. Io solitamente stampo a 0.3, ma con oggetti grandi puoi stampare tranquillamente a 0.4. La velocità di stampa impostata tramite il software non cambia di molto l'effettiva velocità, come ha scritto anche @cavalieresenzafilo. Puoi utilizzare la stampa lenta se monti un materiale che tende a lasciare qualche buco qua e là, ma non sempre ti risolve il problema. Se usi invece la macchina originale, con cartucce originali, allora direi che è un parametro da lasciare sempre su "standard".
parlando di estrusori , su ebay vendono la testa di ottone con foro da 0,1 0,2 0,3 , cambiando quella della davinci con una 0,2 le stampe dovrebbero venire molto più definite immagino o no? costa 3 o 4 € la testina quindi è una spesa che si potrebbe fare
  Il 14/02/2015 at 14:45, cavalieresenzafilo ha scritto:
Beh, non sono gli estrusori della Da Vinci. Non hanno lo spazio per inserire la resistenza riscaldante e il sensore di temperatura. Quelli della Da Vinci sono molto pi grandi.
