Consa Inviato 29 Agosto 2019 Condividi Inviato 29 Agosto 2019 Salve, qualche mese fa ho comprato questa stampante 3D pensando fosse una buona per iniziare. L'ho montata senza problemi ho fatto tutti collegamenti necessari e l'ho avviata tutta via, appena ho iniziato a far riscaldare il bed e l'estrusore si è spenta di colpo, facendo vari test ho scoperto che il problema è il bed e che quando cerco di riscaldarlo la stampante si spegne e dopo qualche secondo si riavvia.C'è qualcuno che mi può aiutare ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 29 Agosto 2019 Condividi Inviato 29 Agosto 2019 Non provare più e controlla cablaggio e resistenza elettrica del bed Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 18 ore fa, Consa dice: Salve, qualche mese fa ho comprato questa stampante 3D pensando fosse una buona per iniziare. L'ho montata senza problemi ho fatto tutti collegamenti necessari e l'ho avviata tutta via, appena ho iniziato a far riscaldare il bed e l'estrusore si è spenta di colpo, facendo vari test ho scoperto che il problema è il bed e che quando cerco di riscaldarlo la stampante si spegne e dopo qualche secondo si riavvia.C'è qualcuno che mi può aiutare ? Se i cavi e le connessioni sono a posto, probabilmente è alimentatore andato. Probabilmente non eroga più 12V sotto carico. Hai due possibilità: 1) misuri il voltaggio che eroga l'alimentatore con un multimetro (facendo MOLTA attenzione a non toccare la 220v) e se sono 12V giusti regoli leggermente la vite (se c'è) per alzare leggermente la tensione 2) butti via l'alimentatore e ne prendi uno serio (12V 20A - 360W) --> consigliato in ogni caso, con la Anet sei al minimo sindacale e l'alimentatore è un componente molto importante per ovvie ragioni PS questo è il primo upgrade da stampare con l'anet A8/A6 (passami la battuta, sono anch'io partito con una Anet A6, peraltro quelle con connettore del bed non adeguato). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Consa Inviato 30 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2019 ok grazie ad entrambi per le risposte dopo controllo tutti e due grazie ancora. Vi faccio sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Consa Inviato 30 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2019 22 ore fa, marcottt dice: Non provare più e controlla cablaggio e resistenza elettrica del bed Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Non riesco a capire dove posso misurare la resistenza elettrica del bed 4 ore fa, invernomuto dice: Se i cavi e le connessioni sono a posto, probabilmente è alimentatore andato. Probabilmente non eroga più 12V sotto carico. Hai due possibilità: 1) misuri il voltaggio che eroga l'alimentatore con un multimetro (facendo MOLTA attenzione a non toccare la 220v) e se sono 12V giusti regoli leggermente la vite (se c'è) per alzare leggermente la tensione 2) butti via l'alimentatore e ne prendi uno serio (12V 20A - 360W) --> consigliato in ogni caso, con la Anet sei al minimo sindacale e l'alimentatore è un componente molto importante per ovvie ragioni PS questo è il primo upgrade da stampare con l'anet A8/A6 (passami la battuta, sono anch'io partito con una Anet A6, peraltro quelle con connettore del bed non adeguato). Ho misurato la tensione dell'alimentatore ed è di 12 V ho trovato la vite e ho aumentato la tensione a 15 V il risultato è stato che si è spenta quasi subito al preheat pla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Consa Inviato 30 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2019 ho provato anche ad abbassare la tensione ci ha messo di più per spegnersi, quando si è spenta l'alimentatore ha iniziato a "gracchiare" . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Se fai ancora qualche prova probabilmente la devi buttare nel cassetto...Hai un tester e lo sai usare (oppure un amico al posto tuo?) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 18 ore fa, Consa dice: ho provato anche ad abbassare la tensione ci ha messo di più per spegnersi, quando si è spenta l'alimentatore ha iniziato a "gracchiare" . Potrebbe essere l'alimentatore, ma assicurati prima di non avere cavi fuori posto. Non hai modo di provare, al fine di isolare il problema, con un alimentatore di riserva? TI serve un 12V almeno 20A, giusto per una prova. Se scaldando il bed non si spegne, puoi buttare il vecchio alimentatore e prenderne uno un po' più serio (12V 30A almeno). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Consa Inviato 1 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 1 Settembre 2019 Il 30/8/2019 at 23:13, marcottt dice: 22 ore fa, invernomuto dice: Potrebbe essere l'alimentatore, ma assicurati prima di non avere cavi fuori posto. Non hai modo di provare, al fine di isolare il problema, con un alimentatore di riserva? TI serve un 12V almeno 20A, giusto per una prova. Se scaldando il bed non si spegne, puoi buttare il vecchio alimentatore e prenderne uno un po' più serio (12V 30A almeno). Purtroppo non ho uno di riserva per fare dei test.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 1 Settembre 2019 Condividi Inviato 1 Settembre 2019 55 minuti fa, Consa dice: Purtroppo non ho uno di riserva per fare dei test.... Da quanto è l'alimentatore dell'Anet A8? Se non è 300-360W, il mio consiglio è prenderne comunque uno su Amazon o siti simili, che funzioni o meno quello originale, e sostituirlo. Per il vecchio alimentatore prova a spiegare il difetto a chi te l'ha venduta e vedere se te ne manda uno di riserva. La mia Anycubic Linear Plus faceva esattamente lo stesso problema ed era l'alimentatore, ho fatto valere la garanzia e me ne hanno spedito uno nuovo gratis. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
