Come da titolo sto pensando di acquistare una pistola x colla a caldo x incollare le varie componenti che stampo in PLA. Prima di acquistarla mi chiedo se come soluzione è efficace e se ci sono delle caratteristiche da considerare. Io sto pensando di acquistare una pistola x colle con fusione ad alta temperatura, attorno ai 200 gradi, x una maggior tenuta.
Che ne pensate?
  • Risposte 10
Io la uso, non so se è ad alta temperatura.... E una pistola molto vecchia.
Funziona abbastanza bene con il pla specie se devi fare colate o se ti serve un momento per fissare le parti
51 minuti fa, Pieroim dice:
Che ne pensate?
Il mio unico dubbio nell'usare pistola a caldo a quelle temperature è che se avvicini la punta al PLA rischi di fonderlo. Credo vada bene ma secondo me puoi cavartela con molto meno, guarda qui:
https://www.youtube.com/watch?v=HvIu98A9GA8
La migliore è questa: https://www.leroymerlin.it/catalogo/colla-in-cianoacrilato-universale-loctite-power-easy-gel-control-4-g-35163716-p?gclid=CjwKCAjwkqPrBRA3EiwAKdtwkwoRac6yGg8RSn3gpoJJpyY4A5ydvs4iSdD71jODQ2Xa00D6HeTHyxoCNygQAvD_BwE
Forse se i pezzi da incollare sono grandi, la colla a caldo potrebbe andare bene, anche se a 200°C potrebbe imbarcare i pezzi, più il pezzo è grande o grosso meno effetto avrà la temperatura, inoltre se hai grandi aree da incollare la vedo dura con l'attack, visto anche il costo, al massimo potresti usare la cianoacrilica dei cinesini, che costa pochissimo, aggiungendogli polvere di bicarbonato.
La lavorazione deve essere veloce e precisa ma se fila tutto liscio diventa un unico pezzo, anche perchè si insinua fra i layer e fa una tenuta del diavolo, però può andar bene per pezzi piccoli, per roba grande diventa complicato e la colla a caldo è la miglior scelta, sempre pezzi permettendo.
Sempre dipendendo dall'area da incollare e dai pezzi, si potrebbe usare anche il biadesivo sottile con qualche goccia di cianoacrilato qua e là ma un piccolo spessore comunque lo farà quindi dipende dai casi.
Mah non conosco le pistole ad alta temperatura ma quelle normali come la mia la punta mica tocca il pezzo... La colla forse un poco scioglie ma forse è anche meglio
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Incollo con successo e precisione il PLA con l'attack.
Si presta veramente bene, essendo poroso.
Se cerchi di separarlo si porta via i layer.
Lascerei perdere la colla a caldo che potrebbe rovinare il pezzo.
Mi è arrivata la pistola, x ora la sto usando a 180 gradi e funziona bene. La temperatura alta della colla sembra la faccia aderire meglio; rispetto all’uso della stessa su superfici diverse (vetro, metallo, ecc) l’adesione sul PLA è migliore. Proverò a portarla a 220 gradi, il massimo.
4 ore fa, Pieroim dice:
Semplicemente perche' il materiale stampato con FDM e' poroso. La temperatura c'entra poco.
La colla a caldo non aderisce perche' "incolla".
