L'idea non è male . Ci sono anche dei  progetti homemade.....questo però ha la bilancia inclusa ..quello che mi fa storcere il naso è il prezzo , ma se prenderà piede e ci saranno altre case produttrici scenderà di sicuro.
Un prezzo ragionevole ? direi  40 euro
  Il 30/08/2019 at 20:42, iLMario ha scritto:
Infatti costa 40
Ho verificato e su Amazon costa 71, ma c'è un coupon con il 20% di sconto (non ho capito per quanto tempo o magari non è nemmeno a tempo) e viene 56 in pratica, non sono 40, ma mi sembra più ragionevole...
eSUN eBox Scatola di Immagazzinaggio del Filamento di Stampa 3D, Supporto per Stoccaggio Filamenti, Mantiene il Filamento Asciutto e il Peso del Filamento per Stampante 3D Filamento (Alimentazione EU) https://www.amazon.it/dp/B07VBLK1DK/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_byHADbGHYB7CH
Tra l'altro l'accoppiata bilancia+asciugatura è furba anche perché si può fare un'asciugatura intelligente nel senso che tipicamente quando si deve asciugare qualcosa in laboratorio si mette in stufa e lo si pesa fino a quando non ha un peso costante, quindi adottando lo stesso principio si possono, sulla carta, evitare molto facilmente cicli di asciugatura inutili in funzione del peso letto... Sempre che la quantità di umidità assorbita sia così tanta da poter essere rilevata da una pesa con questa incertezza...
  Il 31/08/2019 at 12:37, iLMario ha scritto:
La bilancia serve anche a sapere quanto filo ti resta
Certo certo, quella è la funzione principale... Però rende ancora più semplice fare l'asciugatura, rispetto a scaldare tirare fuori il tutto e pesarlo su una bilancia normale più volte per vedere se perde ancora peso.
  Il 31/08/2019 at 13:02, invernomuto ha scritto:
Esci il coupon 🙂
In realtà lo chiama coupon, ma penso sia semplicemente uno sconto automatico se spendi almeno una certa cifra, e questo rientra... Cioè a me compare senza che abbia fatto niente nella descrizione del prodotto... Ho prime però, non so se in qualche modo è legato...
  • 4 mesi dopo...
Adesso che sono un po' di mesi che la uso e devo dire che il suo lavoro lo fa bene... Mi è anche capitato di ricevere filamenti, che per quanto erano impacchetati bene, erano umidi e con l'attrezzo ho risolto in un paio di ore.
Unico neo, anche se non so se è solo il mio, la bilancia integrata non è assolutamente affidabile.
Grazie. Sono molto tentato di fare un ordine, anche se al momento è un po' cara su Amazon e dalla Cina causa Capodanno cinese mi arriverebbe ad aprile.
