Killrob Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 2 ore fa, Liberto84 dice: Appena tornato a casa, adesso provo un’altra stampa con i parametri di stampa letti in questo tread...un dubbio mi resta...sto cercando di stampare (come prova) un piccolo millennium falcon. Ma rimane sempre attaccato al fondo della vaschetta (vedi foto)....è necessario creare dei supporti per il modello 3D? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk per questi modelli piatti è sempre meglio usare il raft che gli fa una base sotto ed inclinare il pezzo aleno di 10 gradi, ci metterà di più a stampare ma peserà di meno sul piatto di stampa, ma devi essere comunque sicuro di aver livellato il piatto come si deve. io ho usato questo metodo https://www.youtube.com/watch?v=V45o8udXNsM direttamente con la vaschetta al suo posto, guardate dal minuto 3:20 e mi sono trovato molto bene, con i giusti settaggi di esposizione del bottom, mai più avuto stampe in vaschetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Liberto84 Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 per questi modelli piatti è sempre meglio usare il raft che gli fa una base sotto ed inclinare il pezzo aleno di 10 gradi, ci metterà di più a stampare ma peserà di meno sul piatto di stampa, ma devi essere comunque sicuro di aver livellato il piatto come si deve. io ho usato questo metodo direttamente con la vaschetta al suo posto, guardate dal minuto 3:20 e mi sono trovato molto bene, con i giusti settaggi di esposizione del bottom, mai più avuto stampe in vaschetta. Perdonami, cos’è il raft?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 2 minuti fa, Liberto84 dice: Perdonami, cos’è il raft? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk il raft è una sorta di piattello che lo slicer fa sotto (in questo caso sopra) al pezzo per pemettere una migliore adesione al piatto di stampa. che slicer usi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Liberto84 Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 il raft è una sorta di piattello che lo slicer fa sotto (in questo caso sopra) al pezzo per pemettere una migliore adesione al piatto di stampa. che slicer usi?Ma si può creare all’interno del programma o lo fa in automatico?Perdonami tutte ste domande ma mi sta salendo una confusione pazzesca...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 5 minuti fa, Liberto84 dice: Ma si può creare all’interno del programma o lo fa in automatico? Perdonami tutte ste domande ma mi sta salendo una confusione pazzesca... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk se lo dici nel programma (quale stai usando?) lui lo fa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Liberto84 Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 il raft è una sorta di piattello che lo slicer fa sotto (in questo caso sopra) al pezzo per pemettere una migliore adesione al piatto di stampa. che slicer usi?Uso lo slicer fornito dalla anycubic, quello dentro la chiavetta.Comunque ho livellato il piatto, ho usato i settaggi in foto, e la stampa rimane piatta nel vassoio...mi sto demoralizzando...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 4 minuti fa, Liberto84 dice: Uso lo slicer fornito dalla anycubic, quello dentro la chiavetta. Comunque ho livellato il piatto, ho usato i settaggi in foto, e la stampa rimane piatta nel vassoio...mi sto demoralizzando... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk anche lo slicer fornito da anycubic permette lil raft @Tomto vieni a ridare speranza a questo povero stampatore 🙂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Liberto84 Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 anche lo slicer fornito da anycubic permette lil raft [mention=5862]Tomto[/mention] vieni a ridare speranza a questo povero stampatore [emoji846] Allora...ho capito cos’è e come si fa il raft (nella foto è eccessivamente alto giusto per fare capire)...ci sono impostazioni che è meglio aggiustare?!?!Allego fotoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 @Liberto84 guarda questo tread LINK 55 minuti fa, Liberto84 dice: uso lo slicer fornito dalla anycubic, quello dentro la chiavetta. Fa schifo . Se vai sul sito della anycubic vedrai che che ne hanno messo uno nuovo....ma bisogna aggiornare il fw. Nel tread che ti ho linkato ci sono considerazioni interessanti leggilo e poi aggiustiamo il tiro... @Formatgio aveva problemi simili 1 ora fa, Killrob dice: per questi modelli piatti è sempre meglio usare il raft che gli fa una base sotto ed inclinare il pezzo aleno di 10 gradi 10 gradi sono pochi il fondo della stampa rimarrebbe segnato dai supporti meglio i canonici 45 ...per la stampa in questione forse è meglio stamparla a 90 in verticale ...... purtroppo bisogne prendere dimestichezza con lo slicer e la stampante...ma mai perdersi d'animo perchè i risultati arrivano e sono sorprendenti. 4 minuti fa, Liberto84 dice: Allora...ho capito cos’è e come si fa il raft (nella foto è eccessivamente alto giusto per fare capire)...ci sono impostazioni che è meglio aggiustare?!?! Allego foto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk guarda questo tutorial sui supporti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Liberto84 Inviato 5 Gennaio 2020 Condividi Inviato 5 Gennaio 2020 [mention=7466]Liberto84[/mention] guarda questo tread LINK guarda questo sui supporti Come si crea il raft con la base?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
