  • 1 mese dopo...
Il 31/8/2019 at 14:14, FoNzY dice:
Ciao ho letto queste discussioni sulla Photon, che ho appena acquistato ma non riesco a "cavarci un ragno dal buco", mi potreste dare una mano?
penso che forse da quel che ho letto, i miei problemi sono:
il setting dell'esposizione, ho tenuto i valori di default del Photon slicer (solo aumentata aumentata l'esposione normal a 11s)
poi forse il foglio fep anche se ho fatto 4 stampe lo vedo bello snervato e martoriato (tutte le volte che stampo fa un suono come see l'asse Z se lo stesse tirando e inatti spesso trovo i pezzi attacati al foglio..)
Poi praticamente non sono sicuro di fare bene la messa a punto del piano, sono sempre indeciso se fare linteferenza con il foglio o lasiare questo più lasco.
ho letto anche che alcuni imputano dei problemi di stampa alla chiavetta USB.
Spero che mi possiate dare una mano! Grazie
la stampante è nuova? hai provato a stampare i file originali che erano presenti sulla chiavetta?
quando le stampe si attaccano al fep spesso la colpa è del fep stesso che ha perso la sua trasparenza
il livellamento di Z lo fai in modo corretto?
i settaggi variano molto in base all'altezza del layer che usi  e del tipo di resina ma direi che sei un po' lontana da quelli ideali
Prendili come base di partenza per un layer a 100 micron
Normal Exposure  30 (da 35 a 25 sono valori nel range)
Bottom Layer  3 ( da 2 a 10)
Bottom Exposure   150 ( da 120 a 170)
off time 2sec
questi sono per la resina in foto....
dovresti sostituire il fep con uno nuovo e provare a stampare uno dei file forniti gia' pronti forniti dal produttore in modo da verificare che la stampante non abbia problemi poi puoi provare a stampare anche la barchetta
  • Confused 1
Il 15/6/2020 at 23:45, Giuliano_Lucerna dice:
Hey ciao e grazie per la risposta, allora che dire, il fep in effetti è un po rigato anche per colpa delle volte che ho dovuto staccare le stampe fallite (li ho staccati tamburellando il fep da dietro ma alcunevole resta il segno); ne ho ordinati alcuni nuovi ( va bene pulirlo con alcool e sapone per vetri ccon panno in microfibra?).
Per calibrare il piano seguirò il metodo Flynt non appena mi arriva il fep nuvo, cosa ne pensi?
Per i valori da usare, i miei sirei che sono parecchio fuori da quelli che mi hai fornito, (layer thicknee: 0.05; normal: 11; off: 1; bottom exp: 60; bottom layer: 3; satmpo con resina Elegoo blue); te mi dici di portare i layers a 0.1 di spessore e quindi di raddoppiare o quasi tutti i valori che ho io come di default? Confermi? La macchina non riesce a stampare a 0.05?
Grazie intanto!!
  • 5 mesi dopo...
1 ora fa, Enzo 12 dice:
Io ho il problema che la stampa non esce proprio!! Eppure il file viene visto dalla macchina
E cosa c'entra?
Uno questo era un post di 5 mesi fa, due parlava di stampanti a resina,.
Apri un post apposito per spiegare per bene qual'è il problema
  • 3 settimane dopo...
Il 5/9/2019 at 18:50, Killrob dice:
Queste sono tutte resine fatte per stampanti come la Photon o la Mars che sono le più "gettonate" (e sono a bassa potenza) e vengono dichiarate tutte come resine rapide, per questo uso valori così bassi e tranne le prime 2 o 3 che mi sono fallite per errato livellamento del piatto e per errata angolazione del pezzo, non ne ho più sbagliata una.
ti allego qui un file excel trovato in rete che potrebbe interessare a molti utenti con stampanti a resina, ci ho messo 3 giorni per trovarlo. 😉😁
Ciao , purtroppo il file non è più scaricabile...
non è che gentilmente potresti mandarmelo su morpizz@gmail.com?
