Francesco2332 Inviato 31 Agosto 2019 Inviato 31 Agosto 2019 Ciao a tutti, Con la mia Alfawise u30 ho acquistato un materiale composto (Wood) Ho comprato la bobina un po di tempo fa,ho fatto molte stampe ,ho anche eseguito cambio filamento: un giorno usavo PLA normale ,altro giorno filamento wood. Ieri pero' ho mandato in stampa un oggetto con il filamento in legno ed oggi a stampa completata mi sono ritrovato l'ugello ostruito. Ho consumato quasi tutta la bobina del filamento diciamo speciale,non capisco perche' il problema mi si è presentato solo adesso,a bobina quasi ultimata. Ho provato a pulire l'hotend ma credo che dovrò sostituirlo. La dimensione del nozzle utilizzato e' il classico 0.4 Avete qualche idea del perchè si è presentato il problema cosi dopo tanto tempo e non subito,appena comprata la bobina composta con particelle in legno? Voi fate una pulizia dell'ugello ad ogni stampa completata ? c'e' qualcosa che mi sfugge? Cita
marcottt Inviato 31 Agosto 2019 Inviato 31 Agosto 2019 Probabilmente una somma di fattori. In realtà per i wood di solito consigliano nozzle più grossi... Poi probabilmente altri fattori come umidità etcetc ci hanno messo lo zampino... Anche io ho stampato wood con il 0.4 ma mi risulta non consegnato Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 31 Agosto 2019 Inviato 31 Agosto 2019 3 ore fa, Francesco2332 dice: Avete qualche idea del perchè si è presentato il problema cosi dopo tanto tempo e non subito,appena comprata la bobina composta con particelle in legno? E' impossibile da dire. Un otturamento del nozzle non lo puoi prevedere, dipende - come ti hanno già scritto - da diversi fattori. E' possibile che tu abbia accumulato particelle di legno nel nozzle e con il tempo hai ostruito il tutto, ma non ho mai provato filamenti speciali per cui non saprei dirti. L'otturamento del nozzle dipende dalla presenza di filamento plastico che risale parti più fredde della gola e che non si scioglie più quando mandi in temperatura il nozzle oppure appunto da sporcizia che non si scioglie. E' possibile che un filamento con dei frammenti di legno porti all'ostruzione. Cita Voi fate una pulizia dell'ugello ad ogni stampa completata ? Assolutamente no, lo faccio a volte quando cambio materiale (es quando passo da PETG a PLA). Prima comunque di far completamente otturare il nozzle, se me ne accorgo, uso il filo per la pulizia, fa miracoli. 1 Cita
Killrob Inviato 14 Settembre 2019 Inviato 14 Settembre 2019 Il 31/8/2019 at 22:19, invernomuto dice: .. uso il filo per la pulizia, fa miracoli. Filo per la pulizia? cosa sarebbe? Cita
invernomuto Inviato 15 Settembre 2019 Inviato 15 Settembre 2019 23 ore fa, Killrob dice: Filo per la pulizia? cosa sarebbe? E' un filo in materiale particolare (tipo un nylon) che serve a rimuovere i residui di filo all'interno del nozzle e della gola. Non serve per sturare una gola otturata (un minimo di materiale deve passare) quanto più per pulizia. Non costa tantissimo, conta che te ne servono pochi cm ogni volta che vuoi pulire. 1 Cita
Killrob Inviato 16 Settembre 2019 Inviato 16 Settembre 2019 10 ore fa, invernomuto dice: E' un filo in materiale particolare (tipo un nylon) che serve a rimuovere i residui di filo all'interno del nozzle e della gola. Non serve per sturare una gola otturata (un minimo di materiale deve passare) quanto più per pulizia. Non costa tantissimo, conta che te ne servono pochi cm ogni volta che vuoi pulire. È si trova.... Su Amazon? Con che nome? Grazie Cita
invernomuto Inviato 16 Settembre 2019 Inviato 16 Settembre 2019 2 ore fa, Killrob dice: È si trova.... Su Amazon? Con che nome? Grazie Cerca filamento di pulizia ugello. Questo è uno: https://www.amazon.it/eSUN-CLEANING-Filamento-Stampante-Naturale/dp/B07FQ46L1L/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=filamento+pulizia+ugello&qid=1568618702&s=gateway&sr=8-2 In alcuni casi, come con i filamenti 3D Warhorse, te ne danno un po' insieme alla bobina di PLA. Non costa poco (15 euro per 100 grammi ma è pur vero che ne usi veramente pochissimo). Se vuoi solo provarlo il mio consiglio è di prenderti una bobina di filamento 3D Warhorse e usi quello che ti danno come bonus. 2 1 Cita
