Ciao a tutti.
Ho una Ender 3 PRO da poco ma imparo in fretta 🙂
Ho subito notato che era inutile fare la taratura XYZ variando gli step/mm perche' c'era sempre qualche incongruenza, finche' ho notato gli spigoli dei solidi che mi venivano "gonfi", gibbosi. Non facevano un angolo secco a 90° ma piuttosto una "curva sporgente".
Di conseguenza anche tutte le misure dei pezzi ad incastro erano errate... una tragedia quando si deve comporre qualcosa con piu' pezzi.
Ok, si puo' andare di lima, ma la cosa non mi garbava affatto specie nei punti in cui la lima non puo' arrivare.
La risposta l'ho trovata da poco ed e' il JERK (strappo), cioe' l'accelerazione dell'accelerazione.
Ho quindi stampato un solido di prova per il jerk ed e' venuto fuori che il jerk necessario affinche' io avessi spigoli e dettagli (scritte) buoni era di 30mm/s^3!
Appena ho settato 30mm improvvisamente gli incastri sono venuti tutti perfetti, le misure precise al centesimo (anche lunghissime!), e i dettagli sono in genere migliorati.
La miglioria che mi interessa, comunque, e' proprio la dimensione effettiva del pezzo che e' esattamente uguale all'STL dato in stampa.
E' chiaro che a 30mm la stampante soffre un pochino e magari reggera' a lungo ma vorrei un parere da voi: lo tengo cosi'?
Io piuttosto vorrei andarci al contrario: perche' ho bisogno di jerk a 30?
E' come se nelle curve il materiale continuasse a uscire troppo velocemente mentre i bracci ancora stanno facendo la piega a 90°. Il risultato quindi e' un deposito di materiale esattamente nello spigolo. La gente di solito corregge tutto cio' variando gli step/mm ma chiaramente se da un lato le misure combaciano, dall'altro il pezzo che viene fuori e' un altro.
Stampo molto spesso PLA+, di buona qualita', a 190° e circa 35mm/sec nelle pareti esterne. 70mm/sec nei supporti, infill e tutto cio' che non e' parete.
Non mi sembra di esagerare affatto. E anche con la temperatura... con 190° non puo' essere questo il problema.
Le cinghie sono ben tirate e, del resto, se la meccanica avesse qualche problema si manifesterebbe proprio con le vibrazioni di un jerk a 30mm, mentre invece a questo valore ho delle stampe invidabili dagli amici.
Idee? Pareri?
Grazie.
  • Risposte 4
3 minuti fa, marcottt dice:
C'era un video di help3d se non erro che spiegava bene il jerk
Si', infatti e' il loro test che ho usato.
Forniscono informazioni su come regolare il jerk ma non dicono nulla sulle cause, ne' se e' normale doverlo tenere a 30mm.
