Applicazione isolante termico sotto il piano riscaldante.
Ho acquistato un isolante termico, una sorta di piano con adesivo da un lato e materiale isolante dall’altro, da applicare sotto il piano riscaldante. Prima di applicarlo mi son venuti alcuni dubbi. In particolare se devo ritagliare la zona dove ci sono i contatti elettrici al lato del piatto ed al centro del piatto, per lasciarli liberi. E’ del tutto indifferente o conviene lasciarli liberi?
  • Risposte 1
57 minuti fa, Pieroim dice:
Del tutto indifferente essendo solo contatti e non chip o altro (i fili normalmente sono protetti dalla gomma...) ma potresti aver bisogno di intervenire (es, si stacca un filo) per cui io lascerei una finestrella.
