Salve a tutti,
mi è arrivata a casa qualche giorno fa la stampante 3D 4MAX PRO della AnyCubic
dopo averla sistemata e settato i parametri base ho iniziato a stampare, qui nascono i problemi:
  1. nonostante il progetto sia posizionato al centro del programma 3D, quando lo mando in stampa inizia a stampare nell'angolo in basso a sinistra
  2. se la stampa prosegue nell'angolo in basso a sinistra, dopo poco la base del modello 3D si stacca
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie in anticipo
15 minuti fa, SkullJack96 dice:
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
che slicer hai? hai impostato il tipo di stampante nello slicer? che profili usi nello slicer?
sicuro di non aver montato il motore di X su Y e Y su X?
5 ore fa, FoNzY dice:
Come slicer uso CURA
Il tipo di stampante non compare tra le opzioni del programma, di conseguenza ho settato tutto a mano
Come profilo uso NORMAL
La stampante è già arrivata assemblata
8 ore fa, SkullJack96 dice:
imposta il profilo per una "prusa i3" originale e poi dalle impostazioni aumenta l'area di stampa.
prova a fare una prova di stampa con il profilo da 0,2mm di layer
Ok grazie, sono riuscito a risolvere
Il 3/9/2019 at 09:26, FoNzY dice:
