Ciao,
stavo sostituendo il nozzle della mia alfawise u30
a stampante accesa.. con la pinza per sbaglio ho toccato una sezione di filo che si vede vicino all’hotend
il cavo che fa scaldare il nozzle
ho visto la scintilla..
di conseguenza nel display non si visualizza più niente ,tutto nero
la stampante si accende le ventole partono ma il display è nero
ho smontato la scheda madre per vedere se potevo sostituire il componete bruciato , ma non  si nota nulla
ho acquistato quindi la scheda madre nuova
secondo voi è il caso di comprare anche il display?
Il filo dell'hotend che ho toccato va alla scheda madre ,la percorre tutta per poi arrivare al display..
ho fatto un ragionamento sbalgiato forse..
compro ancche lcd e provo prima a sostiture lui
aggiornerò
aggiornerò
Scusa ma mi sfugge motivo per cui un cavo del nozzle (resistenza scaldante oppure il sensore) vada al display... A meno che semplicemente non sia la massa.
Poi magari per colpa del corto (del repentino sbalzo di tensione) è veramente saltato il display...
Penso che sapere cosa hai guastato necessità un lancio di dadi... Io voto per la mb... Comunque il display costa poco di solito....
1 ora fa, Francesco2332 dice:
infatti,va alla scheda madre
per questo ho pensato che sia saltata quella
io ho detto che secondo me è lcd perche' tu dici che la stampante "si accende" e non hai trovato danni sulla scheda... trovo che sia strano che nella scheda madre si sia bruciata l'alimentazione del lcd senza lasciare segni visibili....
il tuo ragionamento è corretto, il componente piu' vicino si brucia con piu' facilita' ma è anche vero che la scheda madre è piu' robusta ripetto al lcd e lavorando con tensioni piu' alte è piu' probabile che non si sia bruciata.... poi come dice marcottt fare diagnosi da remoto è come lanciare i dadi....
P.S dai un occhiata al cavo lcd perche' quel tipo di cavi non va troppo d'accordo con i corto e si brucia subito magari risolvi con 3 euro del cavo nuovo
Provo con il pc ,ma non ho capito bene come fare
È giusto anche pensare che sia LCD
Comunque ho preso entrambi ,vedremo..
faró la prova uno alla volta
il cavo Flat del display non ha nessun segno,sembra integro
vorrei provare con il pc
