mga Inviato 3 Settembre 2019 Inviato 3 Settembre 2019 Ho questo problema con Anycubic Chiron: il centro della stampa rispetto all'ugello si trova a X=5mm Y=2mm quindi la taratura non segue i punti della griglia con precisione. Non ci sono settaggi visibili per poter intervenire in questo. Se anche io potessi utilizzare il gcote per modificarlo, questo non avrebbe effetto sul firmware che mi pare sia intoccabile. Sto avendo diversi problemi per tarare questa macchina, che pur mi pare abbia una buona meccanica. Chiedo consigli. Cita
FoNzY Inviato 3 Settembre 2019 Inviato 3 Settembre 2019 Il 03/09/2019 at 15:35, mga ha scritto: il centro della stampa rispetto all'ugello si trova a X=5mm Y=2mm Expand non ho capito... il centro della stampa si trova a x+5 e y+2mm rispetto al centro del piano intendevI? Cita
mga Inviato 4 Settembre 2019 Autore Inviato 4 Settembre 2019 Il piano di stampa Ha una griglia disegnata in modo preciso. Quando eseguo il livellamento l'ugello si pone in posizioni differenti rispetto alle intersezioni e se stampo la prova il centro è fuori delle coordinate indicate. Dovrò provare a impartire gcode con collegamento diretto alla stampante per vedere di quanto è fuori. Tu sai qualcosa del firmware Anycubic? Dal sito ho scaricato una versione e ho visto che è compatibile con arduino... non so se è possibile aggiornare con delle modifiche... non voglio fare sciocchezze. Configuration.hFetching info... Cita
FoNzY Inviato 4 Settembre 2019 Inviato 4 Settembre 2019 Il 04/09/2019 at 05:56, mga ha scritto: Tu sai qualcosa del firmware Anycubic? Expand è sempre marilin credo, anycubic lo edita per le sue stampanti e poi lo rilascia.... Il 04/09/2019 at 05:56, mga ha scritto: Dovrò provare a impartire gcode con collegamento diretto alla stampante per vedere di quanto è fuori. Expand potrebbe essere un problema di stepp\mm...piu' che un difetto firmware è piu' probabile che sia solo sballato il valore stepp\mm.... Cita
marcottt Inviato 4 Settembre 2019 Inviato 4 Settembre 2019 Forse fai prima a chiedere ad anycubic, di solito rispondono nella notte Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
b10nd0 Inviato 8 Ottobre 2019 Inviato 8 Ottobre 2019 Ciao. Ho il tuo stesso problema (oltre ad avere il piano curvato) e sto comunicando con l’assistenza. Tu sei riuscito a risolvere? Il 03/09/2019 at 15:35, mga ha scritto: Ho questo problema con Anycubic Chiron: il centro della stampa rispetto all'ugello si trova a X=5mm Y=2mm quindi la taratura non segue i punti della griglia con precisione. Non ci sono settaggi visibili per poter intervenire in questo. Se anche io potessi utilizzare il gcote per modificarlo, questo non avrebbe effetto sul firmware che mi pare sia intoccabile. Sto avendo diversi problemi per tarare questa macchina, che pur mi pare abbia una buona meccanica. Chiedo consigli. Expand Cita
mga Inviato 8 Ottobre 2019 Autore Inviato 8 Ottobre 2019 no, non ho risolto il problema specifico, ma loro mi hanno scritto di non considerare questo, quanto piuttosto il livellamento del piano. Non importa che l'ugello sia esattamente nell'incrocio, ma che il piano sia livellato. Io invece non lo disegno nemmeno un incrocio se poi non ho intenzione di utilizzarlo come riferimento. L'unica soluzione sarebbe lo spostamento fisico dell'origine della prima coordinata... cosa che sicuramente non rischio di fare. Si sarebbe potuto via firmware, ma non viene fornito un firmware modificabile e quindi... non ci sono soluzioni. Cita
b10nd0 Inviato 8 Ottobre 2019 Inviato 8 Ottobre 2019 Il 08/10/2019 at 11:42, mga ha scritto: no, non ho risolto il problema specifico, ma loro mi hanno scritto di non considerare questo, quanto piuttosto il livellamento del piano. Non importa che l'ugello sia esattamente nell'incrocio, ma che il piano sia livellato. Io invece non lo disegno nemmeno un incrocio se poi non ho intenzione di utilizzarlo come riferimento. L'unica soluzione sarebbe lo spostamento fisico dell'origine della prima coordinata... cosa che sicuramente non rischio di fare. Si sarebbe potuto via firmware, ma non viene fornito un firmware modificabile e quindi... non ci sono soluzioni. Expand Immaginavo. Concordo con te, se mi fai una croce per il centro la voglio usare, non la metto tanto per. Ho visto che in rete si trovano anche dei fw modificati, ma visto che la mia stampante è nuova di zecca, non vorrei fare casini. Una curiosità, il tuo piatto è perfettamente dritto? Sei riuscito a fare un buon livellamento a mano? Il mio è ricurvo verso il basso nella parte centrale. Anche se faccio e rifaccio il livellamento a mano, in tutta la parte centrale (la linea verticale che taglia il piano a metà) rimane più staccato dal nozzle. E anche con il livellamento automatico, il problema si risolve solo in parte. Cita
mga Inviato 8 Ottobre 2019 Autore Inviato 8 Ottobre 2019 non so a quale livello di perfezione tu faccia riferimento... mi pare piano e senza visibili avallamenti. Ad ogni modo ho livellato il piano intervenendo nei vari punti in modo differente a seconda dell'adesione che riscontravo quindi... se parliamo di perfezione... non è piano al 100%. Cita
b10nd0 Inviato 8 Ottobre 2019 Inviato 8 Ottobre 2019 Il 08/10/2019 at 14:15, mga ha scritto: non so a quale livello di perfezione tu faccia riferimento... mi pare piano e senza visibili avallamenti. Ad ogni modo ho livellato il piano intervenendo nei vari punti in modo differente a seconda dell'adesione che riscontravo quindi... se parliamo di perfezione... non è piano al 100%. Expand No, sicuro non mi riferisco alla perfezione, ma ai lati passo da 0,2mm finendo al centro a 1mm circa. Per di più il livellamento automatico te la imposta ad almeno 3mm di altezza dal piano, almeno la mia stampante fa così. Cita
