SONDAGGIO: 1.75 mm o 3.00 mm?
Filamento: 1.75mm o 3.00 mm?
80 utenti hanno votato
  1. 1. Quale diametro di filamento preferite e/o utilizzate?
    • 1.75 mm
      73
    • 3.00 mm
      7
@andbag
"Marco di i3d so che usa soprattutto TPU di plastink, credo che anche lui nn superi i 40-50mm/s e da1.75"
grazie andbag per l'opportunità! non avevo visto la discussione...
la velocità di stampa di 40-50mm/sec la ottieni con temperature 230-240°C e strati da 0,25mm
se riduci il layer puoi aumentare fino a 100mm/sec con strati da 0,1mm e temp. 250°C
ma..
ovviamente dipende dal pezzo e ti confermo che a 100mm/sec stampi solo un blocco di gomma
per stampe con dettagli e sottosquadra la velocità si riduce perchè non potendo raffreddare con la ventola devi attendere che la gomma scenda sotto la temperatura di transizione vetrosa autonomamente contenendo di molto le ritrazioni.
Insomma 3ntr e Zortrax nn sono delle buone macchine perché utilizzano 3mm o 1.75..
.... e chi lo ha detto?.... io no... ho detto solo che, "secondo me", se hai il bowden e il filo 1.75.... sempre per me naturalmente... e ci tengo a ribadire che è "un parere confutabile", 40 mm/sec te li scordi anche con risoluzioni attorno al decimo.... poi se per te non è vero..... basta dimostrarlo......
Quelle velocità del filmato sono da me raggiungibili solo ed esclusivamente col 3 mm senza bowden..... Davide, oltre a ricercare una qualità che nel filmato non centra nulla, ha il 3 mm "col Bowden"....  nel caso del filmato c'è un condotto diretto guidato, con ptfe dall'ingresso al hotend.
  • 2 mesi dopo...
Salve, mi è stata regalata una bobina della FormFutura pla da 3mm.
Io fino ad oggi ho usato pla da 1.75
L'estrusore è come quello che vedete in foto, da 0.35
La domanda è: La mia stampante (SDM3D1), in teoria, dovrebbe usare sia il filo da 1.75.. che quello da  3mm.
I profilo forniti dalla casa per Slic3r sono sia per 1.75 che per 3
Avendo il nozzle da 0.35, avrei problemi ad estrudere il filo da 3mm???
Ciao Alessandro,
Il problema non è tanto l'ugello, ma il sistema di alimentazione e i volumi interni dell'hot end, che sono progettati per un certo diametro. Generalmente, il diametro filo su una determinata macchina non è intercambiabile. Es. nei sistemi Bowden hai un cavo attraverso il quale passa il filo che è per diametro 1.75 o per diametro 3, etc.
Ciao Alessandro,
  • 1 anno dopo...
