Bubbinho Inviato 22 Settembre 2019 Inviato 22 Settembre 2019 4.2.1 trovati! ho visto adesso uno screen di un post precedente! 1 Cita
IlDieghino Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Per il plig in dell' offset non fa mettere valori negativi? Se così fosse a cosa serve? O essendo offset e perforza negativo anche se va scritto senza il meno? Se lo scrivo negativo ad esempio -0.4 mi dà errore quando vado a fare il sesionamento Cita
marcottt Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Si non accetta valori negativi. Perché potrebbe generare z negativi che alcune stampanti ignorano (o quantomeno mi sembra così hanno detto) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Dipende dallo scopo. Il petg per esempio ama essere meno schiacciato Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 15 Gennaio 2020 Autore Inviato 15 Gennaio 2020 35 minuti fa, IlDieghino dice: Per il plig in dell' offset non fa mettere valori negativi? Se così fosse a cosa serve? O essendo offset e perforza negativo anche se va scritto senza il meno? Se lo scrivo negativo ad esempio -0.4 mi dà errore quando vado a fare il sesionamento Perché vuoi mettere offset negativi? Quel valore dovrebbe servire per fare il fine tuning del primo layer. Cita
IlDieghino Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Ma scusate offset non e lo scarto x arrivare al reale Z0??? Se no il mio nozze con il blt e troppo alto e non stampa, il ho bisogno di averlo a -0.60...e non so più come fare x impostarlo fisso visto che il fw non tiene in memoria i dati quando faccio store e non riesco a collegare la stampante al PC, quindi cura e la mia unica soluzione....a sto punto mi tocca usare uno strt gcode che me lo tenga in memoria ma anche qui non riesco a trovare la soluzione per il giusto start gcode Cita
invernomuto Inviato 15 Gennaio 2020 Autore Inviato 15 Gennaio 2020 3 minuti fa, IlDieghino dice: Ma scusate offset non e lo scarto x arrivare al reale Z0??? Se no il mio nozze con il blt e troppo alto e non stampa, il ho bisogno di averlo a -0.60...e non so più come fare x impostarlo fisso visto che il fw non tiene in memoria i dati quando faccio store e non riesco a collegare la stampante al PC, quindi cura e la mia unica soluzione....a sto punto mi tocca usare uno strt gcode che me lo tenga in memoria ma anche qui non riesco a trovare la soluzione per il giusto start gcode Ah ma è per il BLTouch. In quel caso non saprei, io l'offset lo imposto da LCD e me lo tiene in memoria se faccio lo storage. Cita
marcottt Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 33 minuti fa, IlDieghino dice: Ma scusate offset non e lo scarto x arrivare al reale Z0??? Se no il mio nozze con il blt e troppo alto e non stampa, il ho bisogno di averlo a -0.60...e non so più come fare x impostarlo fisso visto che il fw non tiene in memoria i dati quando faccio store e non riesco a collegare la stampante al PC, quindi cura e la mia unica soluzione....a sto punto mi tocca usare uno strt gcode che me lo tenga in memoria ma anche qui non riesco a trovare la soluzione per il giusto start gcode ma se è costante, non puoi corregere il piatto definitivamente ? oppure se hai il bltouch spostarlo in basso di 0.6 mm ? Cita
IlDieghino Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Eh no perché io livello il piatto però poi quando fa il bedleveling la sonda rileva il piatto appena prima del nozzle....questo valore e offset....quindi se alzo il piatto la sonda continuerà ad avere uno scarto....offset serve per correggere la minima distanza che c'è tra probe in rilevamento e nozzle dal piatto.... la soluzione sarebbe impostare il bltouch in modo che sia impostato gia alla misura giusta con cui e impostato il valore di offset nel fw ovvero -1.85? regolo altezza a cui e montato sul supporto? Cita
