marcottt Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 oppure sposti il bltouch 0.6 mm più in basso ( o in alto adesso non ho capito...) Cita
IlDieghino Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 Non cambierebbe nulla perché farebbe un rilievo piatto prima e quindi resterebbe cmq un delta da settare... Dovrei riuscire a impostare il bltouch all'altezza settata da fw....ma sarebbe davvero impossibile settarlo perfettamente.... Cita
invernomuto Inviato 15 Gennaio 2020 Autore Inviato 15 Gennaio 2020 Non cambierebbe nulla perché farebbe un rilievo piatto prima e quindi resterebbe cmq un delta da settare... Dovrei riuscire a impostare il bltouch all'altezza settata da fw....ma sarebbe davvero impossibile settarlo perfettamente....Come ti è stato spiegato altrove, lo Z offset non è correlato ai rilevamenti fatti sul bed. Lo Z offset che si mette per il BLtouch è la distanza fra punta allungata del BLtouch e il nozzle. Quel valore è FISSO, a meno, ovviamente, di non cambiare nozzle o spostare fisicamente in alto o in basso il posizionamento del BLtouch rispetto al nozzle. Non c'entra nulla con i rilevamenti che sono effettuati sul piano. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
IlDieghino Inviato 15 Gennaio 2020 Inviato 15 Gennaio 2020 mi sono espresso male, lo so che e fisso ma il valore che setto io da lcd e stampa bene, perche se lo setto col comando m851 da cura non stampa piu bene?...questo e il punto, non vorrei che nel mio FW da lcd si intenda un offset del probe mentre il comando M851 si riferisca a l'offset di z e quindi non tornano i conti, dovrei provare a trovare l'equivalente del comando M851 ma riferito a sto punto al probe o viceversa? inoltre sa fosse fisso dovrebbe funzionare solo ed esclusivamente per il giusto supporto, ipotizzando di non avere il giusto supporto per vari motivi, io ne stampo uno da thingiverse, dovro perforza avere la possibilita di modificarlo in qualche modo visto che sarà diverso il posizionamento del probe ( il mio e gia montato il piu possibile in alto e non posso fare altro che abbassare il valore offset Cita
