Temperatura cr10
O hai scambiato i fili della ventola con quelli dell'estrusore o hai bruciato l'uscita di controllo facendo un corto da qualche parte, altro non mi viene in mente, sono solo pochi fili.
Stacca tutto e ricontrolla, magari vedi anche col tester se con tutto scollegato c'è tensione oppure no.
28 minuti fa, agi62 dice:
Ho preso il pezzo originale della cr 10 con ventola ed estrusore e il suo cavo che si collega direttamente nel case,presumo non sia un problema di cavi... Probabilmente il corto, e l'unica cosa che mi viene in mente...😱😭
7 ore fa, Trip1990 dice:
Cosa può essere?
coem mai hai cambiato il vecchio estrusore? se hai modo di collegare la stampante al pc potresti misurare l'uotput della cartuccia riscaldante per vedere se va in off...ma la temepratura mostarta a display è poi quella effettiva? (l'estrusore si scalda veramente?)
non credo sia un corto circuito è probabile che il mosfet si sia bruciato e rimanga "chiuso" infischiandosene del pin di stato
3 ore fa, FoNzY dice:
Ciao! Ho cambiato l'estrusore perché non riuscivo a pulirlo a dovere e dava problemi durante la stampa, mi sono detto, proviamo a cambiare estrusore... Non l'avessi mai fatto xD la temperatura si è molto altra e ci arriva in giro di pochi secondi.. Ho letto pure io che può essere il  mosfet, sto cercando dei tutorial dell'installazione del nuovo mosfet ma non trovo niente 😭🤭😱
