Mark Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Ho cercato un po in giro, non conosco il nome effettivo di questo utensile e mi servirebbe per un amico che ha una stampante usata e non ha nessun attrezzo. Parlo dell'utensile per sturare la gola, quello da 1.75 che uso spesso quando finisco il materiale e devo spingerlo giù, o quando si blocca per qualche motivo in cima e devo spingere in fondo lo spezzone di materiale rimasto con l'hot end caldo. Ho guardato su amazon e su ebay ma non l'ho trovato, come si chiama? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 se hanno un vero nome non lo so'....io uso questi: https://www.amazon.it/pulizia-stampante-acciaio-pinzetta-angolata/dp/B07NSVMLSV/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=aghi+in+acciaio+0%2C4mm&qid=1568125849&s=gateway&sr=8-2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Ho cercato un po in giro, non conosco il nome effettivo di questo utensile e mi servirebbe per un amico che ha una stampante usata e non ha nessun attrezzo. Parlo dell'utensile per sturare la gola, quello da 1.75 che uso spesso quando finisco il materiale e devo spingerlo giù, o quando si blocca per qualche motivo in cima e devo spingere in fondo lo spezzone di materiale rimasto con l'hot end caldo. Ho guardato su amazon e su ebay ma non l'ho trovato, come si chiama?Io uso degli aghi che si inseriscono nel foro dell'ugello. Non ho idea di come si chiamino (aghi per pulizia ugelli?), me li hanno dati insieme agli hothend/ugelli che ho acquistato. Vendono anche piccoli utensili con una punta filettata ma alcuni li sconsigliano perché puoi allargare il foro dell'ugello se è in ottone. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mark Inviato 11 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Intendo questo, mi è stato in dotazione con la stampante, misura 1.75mm e non lavora dall'ugello ma dalla gola. Non ho capito se nel kit che ho visto era presente, in caso consiglierò quel kit al mio amico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
