Kiiaara Inviato 13 Settembre 2019 Inviato 13 Settembre 2019 Buongiorno a tutti, sono nuova nel forum e nel mondo delle stampanti 3d. Chiedo supporto in merito alla stampa. Su 10 volte, una è andata a buon fine, la prova del cubo originale nella chiavetta. Per tutte le altre volte La Stampa rimaneva all'interno del cassetto e non incollata al piatto. La calibratura la faccio sempre e con molta attenzione. Mi chiedo se sbaglio a inserire i valori di stampa. Non riesco a capire con quale criterio si debbano impostare..qualcuno mi aiuti! Grazie in anticipo Cita
invernomuto Inviato 13 Settembre 2019 Inviato 13 Settembre 2019 16 minuti fa, Kiiaara dice: Buongiorno a tutti, sono nuova nel forum e nel mondo delle stampanti 3d. Chiedo supporto in merito alla stampa. Su 10 volte, una è andata a buon fine, la prova del cubo originale nella chiavetta. Per tutte le altre volte La Stampa rimaneva all'interno del cassetto e non incollata al piatto. La calibratura la faccio sempre e con molta attenzione. Mi chiedo se sbaglio a inserire i valori di stampa. Non riesco a capire con quale criterio si debbano impostare..qualcuno mi aiuti! Grazie in anticipo Tipo di stampante? materiale del piatto di stampa? In generale con una stampante FDM e con piatto in vetro, se non sei alta sul piatto, basta uno spruzzo di lacca per capelli per avere un'ottima adesione Cita
Killrob Inviato 13 Settembre 2019 Inviato 13 Settembre 2019 É una stampante a resina da quel che capisco, vero? Cita
Kiiaara Inviato 14 Settembre 2019 Autore Inviato 14 Settembre 2019 21 ore fa, Killrob dice: É una stampante a resina da quel che capisco, vero? Stampante a resina, Photon Anycubic. Resina verde in dotazione nella scatola 22 ore fa, invernomuto dice: Tipo di stampante? materiale del piatto di stampa? In generale con una stampante FDM e con piatto in vetro, se non sei alta sul piatto, basta uno spruzzo di lacca per capelli per avere un'ottima adesione 21 ore fa, Killrob dice: É una stampante a resina da quel che capisco, vero? Stampante a resina, Photon Anycubic. Resina verde in dotazione nella scatola Cita
Kiiaara Inviato 14 Settembre 2019 Autore Inviato 14 Settembre 2019 Ho un dubbio fin dall'inizio, il piatto una volta fissato con la brugola, si deve muovere?? perché una volta stretta la vite, ha molto gioco e si muove, può essere questo che causa il problema di stampa? Se si come lo risolvo?? Cita
Killrob Inviato 14 Settembre 2019 Inviato 14 Settembre 2019 video ufficiale Anycubic ma hai seguito le istruzioni per livellare e fissare il piatto di stampa? Cita
Kiiaara Inviato 15 Settembre 2019 Autore Inviato 15 Settembre 2019 12 ore fa, Killrob dice: video ufficiale Anycubic ma hai seguito le istruzioni per livellare e fissare il piatto di stampa? Certo Cita
Killrob Inviato 15 Settembre 2019 Inviato 15 Settembre 2019 Il 14/9/2019 at 14:33, Kiiaara dice: Ho un dubbio fin dall'inizio, il piatto una volta fissato con la brugola, si deve muovere?? perché una volta stretta la vite, ha molto gioco e si muove, può essere questo che causa il problema di stampa? Se si come lo risolvo?? E allora quale è il piatto che si muove? Puoi fare un filmato? Cita
Kiiaara Inviato 20 Settembre 2019 Autore Inviato 20 Settembre 2019 Allego il video 20190920_093911_1.mp4 Cita
Killrob Inviato 20 Settembre 2019 Inviato 20 Settembre 2019 Non è stretto affatto, quando avviti la brugola non si deve più muovere, potrebbe essere difettoso. Contatta il tuo venditore, mandagli questo filmato e fatti sostituire il blocco del piatto. Cita
