Buongiorno a tutti, sono nuova nel forum e nel mondo delle stampanti 3d. Chiedo supporto in merito alla stampa. Su 10 volte, una è andata a buon fine, la prova del cubo originale nella chiavetta. Per tutte le altre volte La Stampa rimaneva all'interno del cassetto e non incollata al piatto. La calibratura la faccio sempre e con molta attenzione. Mi chiedo se sbaglio a inserire i valori di stampa. Non riesco a capire con quale criterio si debbano impostare..qualcuno mi aiuti! Grazie in anticipo
  • Risposte 11
Tipo di stampante? materiale del piatto di stampa? In generale con una stampante FDM e con piatto in vetro, se non sei alta sul piatto, basta uno spruzzo di lacca per capelli per avere un'ottima adesione
  Il 13/09/2019 at 13:18, Killrob ha scritto:
É una stampante a resina da quel che capisco, vero?
Stampante a resinaPhoton Anycubic. Resina verde in dotazione nella scatola
Ho un dubbio fin dall'inizio, il piatto una volta fissato con la brugola, si deve muovere?? perché una volta stretta la vite, ha molto gioco e si muove, può essere questo che causa il problema di stampa? Se si  come lo risolvo??
E allora quale è il piatto che si muove? Puoi fare un filmato?
Non è stretto affatto, quando avviti la brugola non si deve più muovere, potrebbe essere difettoso. Contatta il tuo venditore, mandagli questo filmato e fatti sostituire il blocco del piatto.
