Joker78 Inviato 13 Settembre 2019 Inviato 13 Settembre 2019 Salve, in questi giorni ho bruciato un mosfet, per essere più preciso comandava il bed, premetto che ho stampato diverse ore prima che si bruciasse, la mia domanda è: è una cosa normale? Legato all'usura? Oppure potrebbe essere un campanello d'allarme? Il mosfet l'ho sostituito, la scheda madre funziona, quindi escluderei problemi inerenti ha essa, però non si sa mai quindi vi chiedo consiglio. 1 Cita
Tomto Inviato 13 Settembre 2019 Inviato 13 Settembre 2019 Il 13/09/2019 at 19:34, Joker78 ha scritto: Salve, in questi giorni ho bruciato un mosfet, per essere più preciso comandava il bed, premetto che ho stampato diverse ore prima che si bruciasse, la mia domanda è: è una cosa normale? Legato all'usura? Oppure potrebbe essere un campanello d'allarme? Il mosfet l'ho sostituito, la scheda madre funziona, quindi escluderei problemi inerenti ha essa, però non si sa mai quindi vi chiedo consiglio. Expand di solito si mette un mosfet esterno per "proteggere"la scheda madre...se si è bruciato e la scheda è intatta , allora ha fatto il suo lavoro..f Darei un'occhiata all' alimentatore con il tester per controllare che sia tutto apposto...... Sentirei anche cosa pensano gli altri 2 Cita
Joker78 Inviato 13 Settembre 2019 Autore Inviato 13 Settembre 2019 Il 13/09/2019 at 20:30, Tomto ha scritto: di solito si mette un mosfet esterno per "proteggere"la scheda madre...se si è bruciato e la scheda è intatta , allora ha fatto il suo lavoro..f Darei un'occhiata all' alimentatore con il tester per controllare che sia tutto apposto...... Sentirei anche cosa pensano gli altri Expand Anche secondo me è probabile sia stato propio lui, poi con questo caldo ci sta che abbia scaldato, o metto una ventola o lo sostituisco con qualcos'altro, grazie come sempre 🍻 Cita
invernomuto Inviato 14 Settembre 2019 Inviato 14 Settembre 2019 Il 13/09/2019 at 19:34, Joker78 ha scritto: Salve, in questi giorni ho bruciato un mosfet, per essere più preciso comandava il bed, premetto che ho stampato diverse ore prima che si bruciasse, la mia domanda è: è una cosa normale? Legato all'usura? Oppure potrebbe essere un campanello d'allarme? Il mosfet l'ho sostituito, la scheda madre funziona, quindi escluderei problemi inerenti ha essa, però non si sa mai quindi vi chiedo consiglio. Expand Non ho capito se ti si è bruciato quello esterno o quello sulla scheda madre. Se è quello della scheda madre non mi preoccuperei più di tanto, mettono il minimo sindacale. In ogni caso ne prenderei uno esterno con dissipatore grande, valuta anche un raffreddamento attivo. Cita
Joker78 Inviato 14 Settembre 2019 Autore Inviato 14 Settembre 2019 Il 14/09/2019 at 06:59, invernomuto ha scritto: Non ho capito se ti si è bruciato quello esterno o quello sulla scheda madre. Se è quello della scheda madre non mi preoccuperei più di tanto, mettono il minimo sindacale. In ogni caso ne prenderei uno esterno con dissipatore grande, valuta anche un raffreddamento attivo. Expand È un mosfet esterno, ma credo sia stato l'alimentatore che ha preso una scaldata, ho messo una ventola infatti non scalda più come prima. Cita
iLMario Inviato 14 Settembre 2019 Inviato 14 Settembre 2019 Il 14/09/2019 at 06:59, invernomuto ha scritto: Non ho capito se ti si è bruciato quello esterno o quello sulla scheda madre. Se è quello della scheda madre non mi preoccuperei più di tanto, mettono il minimo sindacale. In ogni caso ne prenderei uno esterno con dissipatore grande, valuta anche un raffreddamento attivo. Expand Però aspetta, se si brucia il mosfet della scheda, metterlo esterno non serve, il mosfet esterno prende il segnale di trigger dal mosfet della scheda, che non funziona..... In pratica nessuno farebbe accendere il mosfet esterno Se si brucia il mosfet integrato, o se ne salda uno nuovo o cambi scheda Cita
Joker78 Inviato 14 Settembre 2019 Autore Inviato 14 Settembre 2019 No no quello della scheda funziona, ne ho messo io uno esterno in più, ora sto stampando il box fan da mettere su l'alimentatore, così tengo basse le temperature. 1 Cita
