Buongiorno,
Ho provato a fare il disegno di una tazza sia con FreeCad che con Tinkercad, in entrambi il manico è attaccato alla tazza ( c'è la funzione Unisci che li attacca ).
Anche zoom al 500% il componente è collegato bene...
Ora aprendo il file con Cura per convertirlo e mandarlo alla stampante, mi da che il manico è leggermente staccato, e anche facendo poi la stampa in effetti il manico non è ben saldato e si è staccato subito...
C'è qualcosa su Cura da impostare per farlo stampare unito o avete consigli?
Grazie
Gianluca
  • Risposte 1
1 ora fa, Gianluca75 dice:
il problema andrebbe risolto nel cad ma è molto comune che si presenti questo problema con i file .stl
devi riparare il file usando programmi del tipo 3d builder,meshmixer o netfabb(basic).(tutti gratis)
il primo è sicuramente piu' facile da usare ma non è troppo indicato per riparare i file complessi (in questo caso va bene) con gli altri due programmi puoi riuparare file piu' complessi ma qualche video sul tubo per imparare le basi sara' necessario....
cura puo' riparare piccoli buchi e difetti nei file ma non essendo fatto per questo ha i sui limiti....
