Ciao. In questi giorni sto tentando di stampare una gomma per un aeromodello con la photons. Possiedo la stampante da qualche settimana. Allego una foto. La gomma stampata e’ inscala 1:2 in quanto quello che dovrei fare avrà un diametro finale di 100mm o anche 130mm. Quandi l’unico modo di farla stare nel piatto di stampa e’ orientarla in verticale come nel modello in scala 1:2. Purtroppo il punto di contatto con il piatto viene spiattellato. Voi che consigli mi dareste per orientare il pezzo e quindi per ottenere la massima qualità possibile ? La resina e’ la flex della PhotoCentric3D. 0,50mm 18sec esposizione, 120sec bot layer 8 layer base, tempo led off 5 sec.
Dalla foto si vedono anche delle righe orizzontali. Penso siano dovute alla flessione della resina gommosa durante la stampa. L’hallow e’ pari a 2,5mm e la gomma test ha un diametro di 50mm
  • Risposte 3
26 minuti fa, nicd dice:
è normale che venga spiattellato senza supporti.... se guardi al primo layer di questa stampa avrai un punto centrale e le basi dei supporti ai lati, è normale che si deformi nel centro in quanto il singolo punto di contatto stampato nel layer 1 deve tenere il peso di tutta la parte finche' dopo 2\3mm non si congiunge con i primi supporti.....
28 minuti fa, nicd dice:
la migliore qualita' in questo caso la ottieni stampandola in verticale e sospesa (anche di 1mm) quindi solo i supporti a contatto con la base
Ti ringrazio per l’aiuto. Distanziandola dal piatto e tenendola con i suppprti non c’è il rischio che si stacchi ? Anche se ho notato e la resina flex si appiccica bene sul alluluminio del piatto. Attacca di più della resina solida.
1 ora fa, nicd dice:
si stacca se metti pochi supporti 😅 nel dubbio abbonda in modo da avere una base a contatto molto ampia
