ciao a tutti ho dei problemi con la mia stampante flsuni3, ho aggionato il firmaware ma ora l'asse x si muove solo in un senso e non so come risolvere
1 ora fa, texos dice:
è la peggiore cosa da fare per un neofita.....
dove hai trovato questo firmware? era uno specifiico per la tua stampante o uno "vergine" scaricato direttamente dal produttore del firmware?
il problema è l'end stop che risulta premuto anche se non lo è....nel firmware puoi settare il tipo di end-stop nc\na
il firmaware è specifico per la mia stampante, non so cosa sia perchè il problema me l'ho da solo l'asse x, quando gli dò il comando home fà un piccolo movimento a sinistra il finecorsa non entra neanche in funzione e se la spengo e la riaccendo prima di effettuare il  tasto home si muove solo in senso positivo
3 ore fa, texos dice:
tutto fa pensare che sia l'end stop...
conosci e sai usare repetier host?
se lo conosci puoi inviare tramite comando manuale 'M119' la stampante rispondera' mostrandoti lo stato degli end stop.
hai due soluzioni al tuo problema:
editare il firmware e ricaricarlo nella stampante (ammesso che sia possibile editarlo)
cambiare tipo di end stop, andare al brico prendere un interruttore di tipo diverso ma uguale nella forma e sostituirlo....
